Маслянный фильтр ОС470 на AAN
Показано с 1 по 20 из 82
    По умолчанию Маслянный фильтр ОС470 на AAN
    бОльший объём масла на нашем моторе - это только в плюс ...
    фильтр ОС470(мале-кнехт) увеличенного объёма (от 1,8т ) на ааэн встаёт "хорошо"(С) ....ниже поддона не выступает ...
    в него заливается примерно 800-900мл масла при замене ..
    "советы признанных собаководов"
ID:	1842   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось dimo61; 13.04.2010 в 23:35.
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    фильтр ОС470(ле-кнехт) увеличенного объёма (от 1,8т ) на ааэн встаёт "хорошо"(С) ....ниже поддона не выступает ...
    Давно поставил ОС470? Какие отзывы? Точно ничего не касается при езде, подпрыгивании на наших супер классных дорогах и т.п.? Всякие там пропускные способности этого фильтра не отличаются от стандарта ОС264?
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    Я после обкатки тоже планирую на него перейти.. бОльшая чистящая поверхность никак не повредит))
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Хорошая мысль, давно задумывался над этим.
    Местный Аватар для GanS6
    Ездил прошлым летом как раз с таким. Никаких проблем отмечено не было, все ОК!
    Местный Аватар для Edler
    брать от 1,8т?
    Вот катаюсь сним по совету дяди Димы-уже 3я замена масла.Отметил что чуть дольше греется масло во время валилова,на пробеге не заметил разницы.
    Местный Аватар для Ded
    катался с ним. Разницы со штатным не заметил. Греется масло так же как и на штатном. Фильтр не работает как теплоотвод на тех нагрузках, которые даются.
    фильтр дает дополнительный объем масла-это дает увеличение времени нагрева(как впрочем и увеличение времени охлаждения).
    Местный Аватар для anton 44
    в штатный по идее 400-500 мл идет. Разница не велика. сопоставимо с этим апендиксом в поддоне, который у меня треснул, а у дяди Димы на эске отсутствует как класс. Вот если бы их совместить, то получился целый лишний литр масла в системе. Это уже существенно. Ток боюсь на 3b поддон не влезет 470-й, крышка не позволит
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    брать от 1,8т?
    А4 1.8т AWG 2000 года. вроде так.
    бери. +400 грамм полезно полюбак.
    ты компрессию мерил после?
    теперь в 5-ом 8 очков. тоесть +3 за счёт лавра.
    Буду продолжать...
    Буду продолжать...
    еще рас раскоксовывать?
    рас рас.. ещё рас. ещё много много рас.
    Местный Аватар для Бешеный
    Правильно надо вообще масло не заливать,а ездить на одной раскоксовке.
    Правильно надо инструкцию читать)
    Хороший мотор в раскоксовке ненуждается!
    До определённого пробега да. А потом нуждается, если хочется чтоб он хорошим так и оставался
    Украина, г. Донецк
    Что значит "до определенного пробега"? Раскоксовку, как профилактику, на каком пробеге можно применять?
