Давление масла упало(( - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 51
  1. #21
    Koenigsberg
    Цитата Сообщение от Saan4ezz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Нужна помощь!Загорается масленка на панеле, уровень масла нормальный. Посоветуйте что делать ?
    Сам думаю начать с замены маслонасоса, снятия поддона и чистки этой сетки ну и замены соответственно масла(на 10-60 либо мобил либо аджип по советам одного из форумчан) и масляного фильтра . Подумываю еще о раскоксовке перед сменой масла, стоит ли и какую ЛАВР или Винс. Капу пока не предлагать-верю в лучшее
    Правильно мыслишь.
    Но только от части.
    Переход на более густое масло это отсрочка неизбежного.
    Почему бы сразу не перейти на масло погуще 80вэ90 ?
    Раскоксовка тут вообще не поможет.
    Без "капы" "лайт" вариант это заменить маслонасос и маслоприемник, в случае отсутсвия нового маслоприемника, обжечь сетку маслоприемника.
    Промывать сетку это половинчатое решение. На сетке коксообразные отложения, которые никакая жидкость не берет.
    Можно еще открутить и промерить шатунные шейки вала и "подкинуть" новые шатунные и коренные вкладыши без снятия вала.
  2. #22
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Alexey_B Посмотреть сообщение
    Привет ,проверяй турбину, у меня була такая херь, вначале турбина начала выть, затем стала масло кидать и дымить, затем вообще стала сосать масло, а в конце вообще разлетелась, срезало ось ротора.
    открути снизу воздушный патрубок, если в нем масло, то турбина сдохла, еще можно прговерить так, прогрей машину, заглуши, открути масленую трубку от турбины, заглуши ее резиновой прокладкой и закрйти назад в турбину, заведи машину, тока не газуй, посмотри на давление, если увеличилось, то турба точно, если нет, то вкладыши, что скорее всего, у меня было и то и другое, в конце концов труба сдохла, вкладыши провернуло. теперь ремонт движка
    Только после такого метода очень вероятно что турбина идет в помойку.
  3. #23
    Кустанай
    За 15 сек. работы на хх, когда турбина почти не вращается, не думаю, иначе еслиб так было, то турбина пошла на помойку при первой же замене масла, пока маслонасос закачает всю систему маслом, а порой это бывает и побольше чем 15 сек.
  4. #24
    Кустанай
    Одно точно, что низкое давление это в 80% случаев проблема с вкладышами-валом, ну и 15% это насос, а вот забитая сетка маслоприемника и еще всякие необьяснимые факты-это 5%
    Я тоже сначала чего только не делал, какое только масло не лил, пока не разобрал движок, и не увидел что вкладышам капец, откуда вообще бралось давление.
    Так что не ленись сними поддон проверь вкладыши (пол дня работы, заодно и почистишь сетку) дешевле потом обойдется.
  5. #25
    Зеленоград
    Спасибо!Пока на машинке не езжу до ремонта. Впринципе не надеюсь на чудо, но хотелось бы посмотреть все варианты...
  6. #26
    Пиндостан
    Почти не вращается это ты зря, она так шарашит что лопастей не видно, видел лично эту картину. Что же касаемо смены масла-так затем фильтр и заполняется чтоб не ждать 15 секунд а секунд 5 только. Да и в течении этих секунд не думаю что там вообще нет циркуляции масла, масло наверняка подбрасывает в систему просто давление его недостаточно чтоб разомкнуть датчик.
  7. #27
    Кустанай
    вполне вероятно, но мне этот способ очень помог, когда моя турбина внезапно разлетелась, заглушил малоподачу и благополучно доехал до дому, а так как турбе уже итак было хана, я особо не заморачивался о ее последствиях
  8. #28
    Пиндостан
    Нет это конечно, терять то было нечего. Знакомые купили эску, так там из турбы был вынут вал, вместо него вбит плотно штырь, маслоподача заткнута...и все это ездило довольно долго). Кстати-уже не единичный случай покупка таких эсок.
  9. #29
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Катался я на А4 1,8Т и 1,8 атмо. Там трудно понять есть эффект от турбы или нет. Но на эске этого не заметить не возможно.
    По давлению: все почему-то зацикливаются на ХХ. Что если на ХХ около 1 бара, а на 3-ёх тыщах давляк за 5 бар. Это ни о чём не говорит?
  10. #30
    Astana
    Друг! С какого города?
  11. #31
    Кустанай
    Вообще, зема, я астанинский (Целиноградский, точнее слободской) но сейчас живу в кустанае
  12. #32
    Astana
    На audifans.kz зарегился?
  13. #33
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    так думают те ,кто "деталан" не пробывал ...
  14. #34
    Koenigsberg
    Рекомендации по применению
    1. При использовании средства в деталемоечных машинах руководствоваться соответствующими инструкциями. Концентрация рабочего раствора -3-15 % ( 0,3-1,5л средства на 10 л воды). Температура - 15-90 С.
    2. При отмывке поверхностей вручную приготовить водный раствор 3-15 % концентрации (0,3-1,5 л на 10 л воды). Равномерно нанести на поверхность щеткой, губкой, методом распыления с использованием оборудования высокого или низкого давления, или произвести очистку погружением изделий в расвтор.
    2.1. Выдержать раствор в течение 2-10 мин. (методом погружения до 5 часов). Растереть щеткой, ветошью, затем смыть водой или слабоконцентрированным раствором "Деталан" (0,5-1% конц.). При необходимости произвести пассивацию поверхности.
    2.2. При отсутствии проточной воды удалить остатки раствора влажной ветошью. Сильно загрязненные места обработать дважды.
    3. Затем поверхность тщательно просушить (сжатым воздухом, ветошью и т.п.).
    П р и м е ч а н и е : оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.
    Это очень дооооолго.
  15. #35
    Koenigsberg
    Тут уже зависит от того есть ли масло в самой турбе.
    Достаточно 30 сек для новой с нуля турбы, что бы она на "сухую" выхватила клина.
  16. #36
    Кустанай
    Согласен, на сухую да, но в только что работавшей турбине пол литра масла помещается, и за 15 сек оно не успевает стечь. Также согласен, что просто так это делать тоже не нужно, только в редких случаях, когда необходимо узнать куда уходит масло.
  17. #37
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    у меня тоже горит масленка когда датчик давления масла на прогретом моторе показывает меньше единицы.мерели манометром показывало 1,7
    подскажите с чего начинать поиск неисправности!
  18. #38
    Зеленоград
    если манометром 1.7 чего тогда волноваться? попробуй датчик давления поменяй..
  19. #39
    г.Нвый Уренгой
    большой на три контакта?а как его прозвонить?есть данные на него?
  20. #40
    Кустанай
    [QUOTE=odessit89;47400]у меня тоже горит масленка когда датчик давления масла на прогретом моторе показывает меньше единицы.мерели манометром показывало 1,7
    подскажите с чего начинать поиск неисправности![/QUOTE
    Да мерить его уже наверное не нужно, смело меняй, он стоит копейки.
    Заодно прочисть жиклер внутри масленого канала, гдето писали, что из за него тоже может врать давление.
