нашел еще пару часов свободных
по теме народ, просьба, под рукой Эльзы нет, сможет кто нибудь фотки с эльзы по кпп выложить? буду очень благодарен
народ, подскажите
все вроде разобрал, сверху болт в вале тоже открутил, все как в эльзе описано
задний корпус сдвинулся с места, но снять не получается... может что то не так делаю... бить страшно...а так вроде все откручено
я не знаю какая там приспособа и как она работает.
я делаю проще
1 подбираешь головку чтобы упиралась в вал но проходила по диаметру в подшипник
2 берешь МОЛОТОК и пи... по головке( удара 2-3 )
3 смотришь .... вал должен поити а ход крышки немного увеличится
4 подкладываешь между крыщкои и чугунным корпусом ключ на 10(с двух сторон) чтобы крыка лежала ровно повторяешь операцию 2
5 подкладываешь ключь на 17-19 и снова 2
6 подкладываешь ....
7.
8.
9.
10 обоима сошла крышка снята.(прокладка в г...)
в головку вставляешь среднии удленитель через отверстие.
есть вопрос :а зачем собственно туда полезли?
там еще будут для вас сюрприз с шестеренкои заднего хода и вотаскиванием валов из чугунного корпуса .
но если коробка на выброс то можно и полюбо пытствовать...
