а где можно скачать схему гидроусилителя руля на A45? На турбостарс её нету
Что значит схема гидроусилителя?
А ГДЕ ТЫ ЕЁ ВЗЯЛ?
МНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ЕЩЁ ПЕРИФЕРИЯ ПРИСУТСТОВАЛА ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОТОРЫЕ ИДУТ К РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Последний раз редактировалось Аррртуррр; 11.04.2010 в 15:51.
Что такое ETKA и откуда ты берешь схемы?
и не знаешь где можно взять диск-руководство на машину?
по моему эта схема от cотки или от A6
у меня два шланга высокого давления и один низкого
а на этой схеме только один шланг выс и один низкого
Последний раз редактировалось Аррртуррр; 11.04.2010 в 16:09.
Руководства по ремонту на эски отдельного нет. ЕТКА скачай с торрента. Второй шланг высокого давления к тормозному усилителю идет.
Последний раз редактировалось BlindHorse; 11.04.2010 в 16:11.
спасибо мил человек
скажи только что на рутрекере в поиск вбить
"ЕТКА" ничего не показал
на трекере ELSA точно есть!
Если хочешь ты можешь спрятаться,но времени отпущенного тебе не прибавится, судьба твоя уже определена,а страх никакой пользы не приносит!
проверил и ЕТКА есть!регистрируйся и скачивай http://rutracker.org/forum/index.php
спасибо
я просто русскими буками вводил ЕТКА )
вот и не находилось
зачем вообще искать? все тут
http://turbo-quattro.com/modules.php...title=ETKA%207
а можно ли в ауди залить масло "тойота"?
у меня в печки сломался электромотор новый стоит 8000рэ б у-3700, можно ли поставить туда электоромотор от другого авто? Можно ли также отремонтировать старый и сколько это будет стоить?
а где его можно купить? И стоит ли на ТОПРАНе его заводская крыльчатка чтобы старую не снимать, да и ещё долго ли возиться снимая крыльчатку и запрессовывать её на новый ТОПРАН?
у крыльчатки вылет другой. нужна старая
купить в экзисте например .....
про вылет правильно ...
FEBI 8784 Вентилятор отопителя салона 2дн 1 261,99р.
Hans Pries 108 630 755 Крыльчатка вентиллятора отопителя 3дн 1 458,08р
но даже если купить "китай" для 45ой печки с правильным вылетом ...то получится отличный вибростенд из печки ...: D .....
поэтому и советую переставлять оригинальную бошевскую крыльчатку ....
с "прямыми" руками всё делается ....перепресовка крыльчатки ,малость по сравнению с выдёргиванием корпуса печки ...
