AUDI S4 A45
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: AUDI S4 A45
    Волгоград
    По умолчанию AUDI S4 A45
    при расточке блока поставили новый масляный насос, и новую голову , также после расточки вставили новые гильзы, после сборки в голову перестало поступать масло, давление масла в норме а голова практически сухая что это может быть?
    Модератор
    Новая голова от чего? не от 7А случаем?
    Волгоград
    что такое 7A?
    Модератор
    мотор такой. такой же как 2.2т только 2.3 без турбины
    Волгоград
    головка от 2.2 turbo
    Последний раз редактировалось Аррртуррр; 01.04.2010 в 01:25.
    Модератор
    ну чё там может быть ещё? прокладка не та/не той стороной.
    Волгоград
    а может такое быть от неправаильной фрезировки или от отложений головка была б/у
    Волгоград
    а если масляный насос давление меньше рабочего создает и масло не доходит до головы?
    Модератор
    да
    врядли. особенно если новый насос.
    Волгоград
    слушай а где можно скачать руководство по эксплуатации на AUDI S4 A45 бесплатно не кинешь ссылочку.
    Волгоград
    по эксплуатации и ремонту точнее
    Модератор
    какое именно тебя интересует?
    Волгоград
    ну на седан желательно со всеми схемами
    Модератор
    http://freshtorrent.ru/ можно поискать ELSA например.
    У меня есть вроде рук. по эксплуатации 100/А6 только я вот не знаю как тебе его передать.
    Волгоград
    ладно спасибо да мне впринципе нужна только схема тормозов гидра желательно чертеж компьютерный
    Модератор
    тогда читай на турбостарс.ру
    А чертёж это ты совсем загнул.
    Волгоград
    спасибо большое
    Волгоград
    такой вопрос можно ли кастрюли поменять на обычные тормозные диски с минимальными затратами и собственным трудом
    Модератор
    Прочитай всё здесь - turbostars.ru/lit.html
    Посмотри капнан в блоке сбоку-99% он забит или заплющен. в таком случае масло не будет к гбц поступать
