C заводкой разобрался, стартер перебрали, замок зажигания сделали, крутит так, что можно до Москвы на стартере доехать )))
Прикол был, после того, как электрик закончил всё, выезжаю на машине, пробую поддать, а она едет как ваз, т.е. тупая напрочь. У меня так же 2106 ездила когда-то. Мысли были самые печальные, но через сотню другую метров понял, что под педаль газа попал коврик и она не нажималась как надо ))
Приборчик гляну в магазине, вместе с болтом и шлангом. Спасибо!
что то стартер мой забарахлил включаю зажигание, а он жужит, но движок не крутит. или бывает что начинает крутить движок и будто срывается зацеп и снова жужит впустую. что это? бендикс?
до этого бывали уже такие случаи, но не часто, а ща вообще тока с 3го, 4го раза заводится. когда в зацепе, то крутит движок хорошо.
вот что по бендиксам предлагает эксист:
VAG035 911 335 CБендикс стартера13 2 107,86р.
12 2 196,75р.
23 2 313,51р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Zen0482Шестерня стартера485 3 282,34р.
Zen1.01.0482.0Бендикс стартера44 3 347,45р.
Bosch1 006 209 572Бендикс стартера92 535,89р.
то ли я смотрю? может какие номера сменились уже?
Последний раз редактировалось aal555; 19.05.2010 в 01:58.
у меня на горячую пару раз молчок. Через 5 минут заводилась все ок.
нее. у меня без молчков. либо жужит, либо заводит всегда
Запчасти для стартеров надо покупать в конторах где их чинят, или ещё где-то искать, кроме экзиста.
Мой тоже иногда проскакивает. Частично это лечится переборкой с промывкой и новой смазкой.
так лечить то бендикс или что?
не думаю что для моего стартера найдётся что-нить, хотя...бендикс то один и тот же что на ааэре...
это конечно всё хорошо... я вот одного не понял - по симптомам то что? бендикс или так сложно определить?
Бендикс - обгонная муфта. Внутри корпуса 5 или шесть пазов, сходящихся на клин. В них подпружиненные ролики. Когда стартер передает крутящий момент на двигатель ролики усилием пружин и самим его вращением заклинивают в пазах вал с выходной шестерней на конце. Когда бендикс изнашивается (вал, пазы, ролики) ролики доходят до конца паза и перестают заклинивать вал. Бендикс буксует. При включении стартера раздается: Вжжжжж, вжжжжж. Двигатель стартера крутится, а провернуть мотор не может. Я менял ролики на больший диаметр и протачивал вал. Ну сейчас никакого смысла нет с ним долбаться. Гораздо проще купить новый бендикс. Только надо еще посмотреть состояние щеток (примерно 500 руб) и корпуса редуктора. У меня были пластмассовые - все с трещинами. Сейчас купил стартер волговский редукторный. Всего 2 тыс, с копейками. Точно такой как аудюшный. Один в один. Отличается только крепежными болтами. На нем резьба М10. Зиму отработал без единого замечания. А зима была ого-го!
Да, бендикс, меняй его, заодно состояние щёток, коллектора, втулок проверь.
Втягивающее реле, кстати, разбирал один раз. Клеммные болты - стальные, на них контактная пластина - медная - отсутствует на обоих. Только следы меди остались
:shock:
спасибо за столь полный ответ
но впринципе просто хватило бы сказать, что проблема в бендиксе и всё
нашёл у себя в городе ZEN 0482. хотел поставить, но не подошёл - шестерня больше. так что мало ли кто хотел бендикс подешевле - не прокатит.
ну а раз уж стартер разобрал, то всё почистил, смазал и собрал. пока не жжужжжу. надеюсь на какое то время хватит.
Напрасно так думаешь, очень даже лечится, я этим на хлеб лет 5 зарабатывал, аккуратно развальцовываешь его, затем разжимаешь пружинки, или меняешь их, главное чтоб небыло разбито седло и фиксаторы, а такое бывает редко, чеще просто пружинки слабину дают или вообще ломаются.
Смазывается слегка шрусом и ходит он еще 100 лет.
Я самолично ремонтировал бендиксы в советское время, когда был напряг с запчастями. Сейчас же с этим проблем никаких и ковыряться с бендиксом смысла не вижу когда его можно купить за 500р. новый. Поэтому так и написал. Тем более, если человек ни разу не разбирал бендикс, то он его стопудово сломает и всё равно придётся покупать
