Мотор ABY был 94 год, и по ходу 01А коробка, раз задняя как у меня 6-я включается
01А Это как у меня родная похоже. Как на V6 ставили. Полностью алюминиевая.
Ну так как задняя как 01А включается, то подозреваю что нам не повезло, и всё-таки 01А коробок.
только вот в чём засадос, на моторе, вернее на голове, маркировка ABY, зажигание как на 3В, на голове есть площадка под датчик холла.
Как я понял на ABY должны 5 катушек как на AAN быть, а у нас как на 3В всё, и мозх тоже. То вывод что у нас на ABY бошка на 3В моторе. По ходу так.
Подскажите плиз, сколько мм кардана не влезает и про кулису поподобнее... случай замены 01А->01Е на купэшке
