На S6 "c4" Гонит ТОРМЗ и ГУР что делать???
Показано с 1 по 15 из 15
    Казахстан г.Алмата
    По умолчанию На S6 "c4" Гонит ТОРМЗ и ГУР что делать???
    Салам всем!!! У меня проблема такая, за гудел гур, поменял насос масло!!! Вроде все встало на свои места, гул пропал и руль стал легки!!! Но не на долго, через неделю на мултике загорелся восклецательный знак!!! (!) и Тормоза глючат, дрож на педале и руль то легки то тяжолый При рескои нажати педали не сразу откликивается а после колом встает! и очень тугой! если нажать по силнеи или до упора то дрож проподает!?! пробывал отключить блог от АБС результат не изменый! Помогите разобраца?!?!?! По теме искал так и ни че не нашел! ЗА РАНИЕ СПАСИБО!!!
    Пусть ТУРБИНА качает
    как это не нашёл? весь форум забит этими вопросами.
    Ставь вакуумник и меняй насос.
    Казахстан г.Алмата
    Что такое вакумник??? И насос гура??? я же новый поставил!?!?! "там есть темы пахожие но не такие"
    Новый стоит как весь авто у вас в KZ - не верю
    Ставь вакуумник от сотки и насос одноконтурны, и будет тебе счастье.
    А тем про вакуумник полно
    Местный Аватар для Ded
    старые помойки
    старые помойки
    Но-но...у меня гидра родная 92г. ещё в порядке
    ретро-мобиль-утиль
    Казахстан г.Алмата
    Я же говорю что новый!!! Спасибо Китайю!!!
    Казахстан г.Алмата
    Все Спасибо! так и зделаю!!!
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    Тоже всё без проблем работает,у тебя авто с растяжкой под капотом или нет?
    [area 51]
    я себе вакумник от А6 уже прикупил...
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я себе вчера приколхозил вакумник от А4 двухмембранный, а главный тормозной от А6 с круглым бачком. Поставил без проставки, распорку пока снял, её надо на 5мм выше задрать и всё мормально встанет. Сделаю подкладушки из аллюминия 5 миллиметровые и всё тип топ будет.
    Тормоза вообще жесть, пару раз чють не разбился нафих, об лобовуху, усилия на педали нет вообще, тупо сжимаю пружину на педали. сегодня уже почти привык к таким тормозилкам.
    Позже фотки сделаю как это стоит.
    Растяжки нет.
    Мурманск
    когда-то на АК читал,что на с-ки без растяжки,ставили другие ИЦ и главный тормозной...
