ДМРВ
Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ДМРВ
    Санкт-Петербург
    По умолчанию ДМРВ
    Решил всё же проверить свой датчик заменой на ГАЗовский. Итак:
    датчик ИВКШ 407.282.000-01, 1650 руб.
    Диаметр труб уже на 10 мм, поэтому пришлось наколхозить приличное кол-во скотча, чтобы сравнять с 70-и до 80-и.
    штангенциркуль не очень новый, но показывает правильно ))
    Под капотом выглядит довольно прилично, как родной
    Шайбы стандартных болтов крепления не достают до трубки, пришлось вставить небольшие удлиненные шпильки, держин нормально.
    Разъем подошел один в один. По ощущениям двигатель стал работать чуть ровнее. Хотя может и самовнушение. Обнулил комп, не выдержал сразу поехал кататься. По ощущениям все ок, по расходу вроде как поменьше, при довольно динамичной езде расход за полтора часа составил 15.2 л. по компу. Теперь в раб.время проверю, как будет с расходом в пробках. При простое на световоре на хх несколько раз загоралась лампочка чек энжин. 2341. Пропадала при небольшом нажатии на газ.
    Покатаюсь несколько дней отпишусь, чего-как
    Последний раз редактировалось Denri; 08.05.2010 в 22:35.
    Санкт-Петербург
    Кстати, регулировка имеется. Видимо крутить не стоит?
    Moscow
    Для 230 сил потребуется примерно 690 кило водуха в час, делай выводы.
    г.Новосибирск
    Вот и у менэ тоже стоит волговский. Чего-то я от него не в сильном восторге. Сдам пустые бутылки и первым делом куплю от RS 2
    Думаю, как вариант, можно кинуть в багж про запас на дальние поездки.
    Модератор
    По-моему 2.2т отлично ездит без расходомера.
    Могу ошибаться.
    Могу ошибаться.
    не ошибаешься)) я месяца 3 ездил, только на холодную плохо очень заводится и ХХ нету пока не прогреется немного, а на прогретую в движении практически незаметно
    Это чувствительность.
    Могу ошибаться.
    он без чего хош отлично ездит.
    вот есчеб без бензина ехала хорошо)))
    г.Новосибирск
    Появились в продаже ДМРВ RS2 VAG0 * * * N
    Pасходомер
    358 488,22р.Правда елкатс, чего-то глючит. Позавчера цена была 8 с копейками, вчера 9 ровно, сегодня 8 с половиной. Срок поставки 35 дней. Есть в наличии на складе поставщика в необходимом(?) количестве. 35 дней, где же этот склад?
    Unfortunately here
    зачем тебе это склад? покупай у сергейника ,у него дешевле всех ...
    г.Новосибирск
    А сикока у него стоит?
    Unfortunately here
    г.Новосибирск
    Дима спасибо за инфу. Я сейчас попытаюсь, может чего получится, в Германии надыбать. А так конечно недорого 6800 руб. Так получается?
    Харьков
    Хорошо
    Могу ошибаться.
    Я расходомер снимал, с турбы - так не работает.
    НО отключать разъём не пробовал...
    Это кстатии гениальная идея!!!! для моего вып. паучка и турбы, а то я расходомер и нулевик еле впихнул
    в дальнейшем думал резать крыло...
