Передув ???
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Передув ???
    Запорожье
    По умолчанию Передув ???
    А200 3В сток.
    По щитку при 1,3 начинается бешенная дерготня.
    Расходомер поменял.
    Байпас проверил - мембрана целая.
    Тактовый снимал, подавал на него напряжение - щелкает.
    Мембрана вастгейта целая. Пружина родная.
    Опресовывал - все тихо.
    Вагалка кажет передув!!!.
    Нихрена не понимаю почему она дергается!!??
    свечи
    Запорожье
    Не слышал что бы из-за свечей мозги сваливались в аварию
    У меня по щитку только до 1,3 доходит и сразу дергается как парализованая.
    НиНо
    свечи
    не будь первым - будь лучшим
    Stavropol
    Такая же херь была. Залатал дыры, все проверил. Не помогло, поменял свечи и заодно наконечники. Все теперь гуд. (только у меня AAN)
    Воронеж
    +1 за свечи. если дыр нет. то они проверено и на 3B и на AAN(тут как пригнал авто, стояли толи автолайт или автолайф, не помню, поставил сначала НГК б/у, спасибо Vetal_36, поехала. а потом боши)
    Запорожье
    Свечи точно не могут.
    Снимал на ночь аккумулятор - валит до отсечки без проблем.
    В течении дня проблем не было.
    Может старые ошибки до замены расходомера были в мозгу?
    давление в шинах
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
    давление в шинах
    Передул?
    Цитата Сообщение от Vlad S4 BY Посмотреть сообщение
    Передул?
    скорее всего. Из-за этого ошибки не сбрасываются
    Запорожье
    Все же висели ошибки.
    Уже почти неделю полет отменный!
    Так что расходомер не зря менял.
