переливает. Лямбда не может отрегулировать смесь.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4A0 907 551 AA
Компонент и/или версия: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
Программный код: PMC 1
Код Сервисцентра:
3 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
00533 - Регулирование холостого хода
10-10 - выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела) - Спорадическая
не будь первым - будь лучшим
ясен пень сборная солянка на этой прошивке. Мозгу вобще наверно там плохо
так все же почему переливает?
расходомер разходомерит
форсунки форсунят
мозг мозгует
\\\блоуоф\\\
панятна... посчитанный МАФом воздух наружу выплевывается..
так я так и говорю.. делали и так и так..
у мну на блуофе не глохнет, бывает обороты к 650-700 роняет и далее всё нормально.
пружину поджать на блуофе чюток, но если как ты писал что и при подключении в режиме байпаса глохнет, то это не в нём дело.
такое ущищение что клапан ХХ кончился.. но подцепляли новые.. теже яйки только в профиль.
