задача куча железок + "T+S". - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 94
  1. #21
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    Форсунки Бош Грин?
    Да RS2 форсы,
  2. #22
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    такая под ааэн заготовка коллектора
Название: exhaust flange.jpg
  3. #23
    Цитата Сообщение от Vetal_36 Посмотреть сообщение
    Да RS2 форсы,
    ТЫ путаешь РС2 форсунки с Бош Гринами, у них разница в 100сс почти на одном и том же давлении. А так Т+С написана под РС2 форсунки, поэтому у тебя всё нормально))
  4. #24
    г. Воронеж
    Тут кто как называет РСочные форсы, и они тоже зялёненькие, по этому может возникать путаница, может как-нибудь пояснять какие именно форсы.
    если производительность гринов (не РС) больше на 100сс то можно как вариант воткнуть регулятор давления на 3 бара, и на Т+С покатит, конечно линейность чюток уплывёт но не критично я думаю.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 18.03.2010 в 01:06.
  5. #25
    Грины на 3Барах 440сс льют, всеравно это много всравнении с 400сс РС форс
  6. #26
    Moscow
    Да конечно!))
    1,65 бара штатная пружина с штатно вкрученным болтом, зажимая болт 2+ Бара проверенно не на одной машине!
    Ну конечно всё так просто и легко, вопрос тогда такой -для чего немцы делают пружины на 1,9 , 2.1 и 2.2 бара избытка?
    Зажимая пружину ты только увеличиваешь резкость срабатывания вестгейта, кажется что машина повалила и дует просто космас.
    На турбинах больше размера РС2 пружина не держит больше 1,6 бара, проверено на трёх машинах.
  7. #27
    Moscow
    Цитата Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
    то есть ВГ под замену? то на какой?
    Пружину под замену, вестгейт отличный с завода у нас.
  8. #28
    НА Гарете 3071 все великолепно дуло и не сдувалось, естественно по внешнему греддевскому бустомеру мониторилось все.. я не говорю что ненадо менять пружину, просто если нету возможности или 034 забыли положить ее как в нашем случае, то и зажатая штатная сойдет!)
  9. #29
    Пружина имеет силу противодействия сжатию от 0 до определенного значения обусловленного геометрией и материалом пружины.Увеличивая преднатяг(сжатие,поджиамя его болтом)мы увеличиваем силу,с которой пружина будет потжимать клапан вестейта.Максимальное усилие будет при полностью сжатой пружине,но при этом мы не будем иметь хода клапана,поэтому до упора жать ненадо))).Но пождав пружину относительно заводского преднотяга мы увеличим давление на клапане,и как следствие поднимим давление наддува(сила),которое потребуется для преодоления усилия пружины.Единственным вопросом остается степень затяжки,чтоб при открытии клапана витки не сомкнулись,и остался достаточный зазор для перепуска отработавших газов.Зависимость витых пружин линейная,определив заводской преднотяг относительно распущенной пружины можно посчитать зависимость повышения давления надува(как следствие) от натяга пружины,тоесть можно утановить какое колличество оборотов болта ВГ(сжатие,роспуск пружины) нужно для изменения давления в требуемом диапозоне.
    Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 18.03.2010 в 15:47.
  10. #30
    НиНо
    так. нид хелп..
    приступаю к сборке.
    проблема в чипах (не могу их найти)
    есть прошивко, предоставленная Аркадием.
    кто может поделицца этими чипами
    или, если можно кнечно, на эти чипы залить прошивку, ну и выслать мне.
    не будь первым - будь лучшим
  11. #31
    НиНо
    ни кто не могет?
  12. #32
    Unfortunately here
    перезапиши свои .....и фсё ....512 микруха совсем недорого в любом радиомагазе , а вот вторую - проблема купить ..
  13. #33
    НиНо
    у меня записывалки нет
    да и руки кудрявые
  14. #34
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    я отдавал в сервис по ремунту кассовых аппаратов
  15. #35
    НиНо
    и там все выпаили, записали и впаяли?
  16. #36
    Ижевск
    неа. выпаяли мукрухи и впаяли панельки в другом месте, но там не смогли стереть старую программу и поэтому пришлось обратиться в другое место. думаю, там где стерут и пропишут - и пропаять и впаять и всё что хочешь смогут сделать, и там же 512ую подгонят.
  17. #37
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    так вот ещё что...
    имеем вот такой коллектор, (ор о том что это говно оставляем при себе)
    что будет сделано: все швы проварены аргоном
    проблема у этик коллекторов в их площадке.
    типа она гнецца от нагрева и т.д.
    так вот к чему я:
    у эвоводов есть такой же коллектор. из нержавейки.
    так что там сделали.. между ранерами сделали пропилы.
    и получилось так что каждый ранер сам по себе. 500 сил, 35 гаррет бегает до сих пор уже третий год.
    туже операцию хочу сделать и я по вод делема хватит ли трех крепежей на каждый ранер для надежной фиксации
    Это не влезет. Либо выкинуть корпус воздушного фильтра (на что я не пошел) и оставлять зазор между капотом и турбой 0,5 см(на что я тоже не пошел), либо не ставить его.. Он катит только со стэндэлонами, есть вариант шлифануть привалочную плоскость к ГБЦ под другим углом, чтобы опустить вниз место пристыковки турбы и ВГ..
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  18. #38
    Минск
  19. #39
    НиНо
    REDHOT..
    здорово.. тока мы будем ещё вланец с ней спиливать и другой варить..
    на турбе фланец другой.. вот.. поэтому будет на месте смотреть..
    а там спасибо за советы.
  20. #40
    Местный Аватар для Denri
    Санкт-Петербург
    ну в принципе сейчас тоже самое.
    едешь 120 - расход 9
    едешь 140 - расход 13
    Проехал сегодня 400 км по трассе. Где-то в н.п. 70, где-то на кольцевой под 200, средняя скорость около 120-130. По компу и баку расход 9.5 л/100.
