хз, хз. Может до тебя уже поломали чонить))))
единственное объяснение ,что они не были защёлкнуты при сборке...приправильной фиксации вынуть нереально..
Да просто ГЛП у тебя были ))
горелый литовский перевёртыш
Если спинку снимали много раз, то эти фиксаторы уже разболтаны. на одном седане смог снять не нажимаю из багажника, а на другом нет.
тут раз на раз не приходиться.При чём деваться некуда было там усилки стояли и не подлезть было к окошечкам...
Ну и я снимал ничего не отгибая, видимо тоже ГЛП... Пилять, а говорили не варена, не крашена...
Подниму тему. Багажник открывался от ЦЗ, вчера нажал на кнопку багажника и в этот момент снял машину с ЦЗ и все. Кнопка нажимается в холостую, ключом он у меня никогда и не открывался.
Варианты:
-бить фару пока не делал
-ломать бленду пока не делал(хотя мне проще ее бить она у меня с дефектом)
-пробовал открывать и закрывать машину и в этот момент жать кнопку эффекта ноль
-пробовал отсоединять шланг который идет на багажник дуть/высасывать воздух опять же эффекта ноль, кнопка все также ходит в холостую
-заднюю спинку не снимал, так как подголовники на фиксаторах
-в нише для лыж со стороны багажника стоит саб, а слева от него по ходу движения усь, поэтому результата это не даст
Теперь вопрос, обшивка в багажнике снята, читал надо какую то тягу толи дернуть, толи толкнуть и т.д. может кто то смог бы сфоткать эту тягу. Еще вариант есть, сзади на полке у меня колонки стоят, попробую с той стороны где кнопка багажника выдернуть ее, но опять же что там дальше дергать не понятно.
Открыл через отверствие под колонку...
Оказалось тяга, на которую давит кнопка от возраста прохудилась( она на резьбе) и не до конца флажок отжымался, подтянул и теперь все работает
Кстати наличие резьбы наводит на мысли что ее время от времени надо фиксить
