БЕНЗОНАСОС
Показано с 1 по 20 из 31
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    По умолчанию БЕНЗОНАСОС
    подскажите, какой насос взять и какого производителя? - не для ацкого тюниха, а просто для нормальной езды на смсе с афтоматом и что бы всё работало стабильно. может кто менял недавно? или кто, что слышал, видел?
    на днях приобрёл дешёвый насос, тот что в городе в наличии был - качает 4,5 с трудом и то стабильно не может держать, а потом и вовсе стрелка манометра начинает дёргаться и в шланге чувствуются пульсации. ладно тут дешёвка и возможно верну продавцу(всё зависит от того как скоро замену ему найду), а вот за нормальные деньги не хотелось бы с этим столкнуться.
    какой производитель в оригинале идёт? вот что на моём родном заводском выбито:
    из "сейчасных" насосов ,имхо
    VDO 405-052-003-002Z Насос топливный электрический 3дн 2 984,02р.
    бош 0 580 314 068 подъёбко,насосная часть от таз-десятки,в платиковом корпусе побольше,под наш стакан ....
    Пиндостан
    А ВДО этот сделано в германии? Если нет-думаю можно забить смело на такие эксперименты, и колхозить супровский насос, благо он отменного качества и выдающихся характеристик.
    Ижевск
    VDO
    а под мех впрыск у этого производителя насосов нет?
    Ижевск
    вот бы знать как и что приколхозить...
    Ижевск
    оригинал не рассматривать? и что в оригинале идёт?
    про германию счас точно не вспомню ....по моему немецкий ....
    парочку клиетам ставил - всё хокей ...
    на автомате супер характеристи супровского насоса не востребованны ..
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    А вот на ЭС2 под 30 гаррет что посоветуете? Супровский? а как с размерами, сильно колхозить?
    Пиндостан
    Да там честно-по месту всё понятно. Только любит супронасос ток посильнее-так и так колхозить ему надо питание от аккума напрямую.
    Пиндостан
    5.3-5.5 бар давления в рампе-это не шутки, независимо от автомата или механики. Особенно на турбомоторе где провал давления легко приведет к капиталке.
    Пиндостан
    Уж поверь-если ты собираешь корч под драг и мотор, то ты справишься с инсталляцией супровского насоса) По характеристикам я помню он был чуть ли не лучше бош-моторспорта.
    да нормально у VDO всё с давлением ...к него потроха ,как на старых "полноразмерных" эсочных насосах бош ....ставил их как раз на "ручку" ...
    и откель в "автомате" 5,5 в рейке ? твоя "работа" ? ..... зачёт !...
    Пиндостан
    Нублин. 4 бара регулятор+1.3-1.4 наддува в пике. Смска моя конечно стоит)
    ну сложить 4 + "Х" я тоже ещё могу ./// .. поэтому и написал про 5,5 ....и какой штатный наддув на автомате тоже помню ...
    Местный Аватар для Denri
    Номерок топливного фильтра подскажите плиз, раз тема такая пошла
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Что лучше ВДО или БОШ для мех впрыска, и если БОШ, то какой, 023 или 040?
    Под смс и 3 бар МАП
    Simferopol
    Есть за те же деньги, что и ВДО, БОШ 081. Это что за фрукт и как работает. Пишут, что снят с производства, может случайно с Германии залетел?
    эт за какие такие же ?
    Bosch 0 580 453 081 Насос топливный электрический 3дн 4 472,97р.
    может это и есть "старый" полноразмерный бош под тонкий стакан ...надо поискать свой старый насос в гараже,до мехвпрысковый ..
    г. Воронеж
    не совсем корч но насос надо сразу путёвый, пусть 5-6 тыр стоит но чтоб работал нормально. Если есть номерочек супровского кинь пожалуйста.
    Пиндостан
    23221-46110 Насос топливный
    23217-46110 Фильтр топливный под него
    А вот ссылочка на тестирование многих насосов итд-очень рекомендую прочитать. Там и этот тойотовский испытан, собственно почему и купил его себе.http://www.stealth316.com/2-fuelpumpguide.htm
