ААН-Стуканул мотор после продубаса - Страница 2
Показано с 21 по 32 из 32
  1. #21
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от ezdilnabmw Посмотреть сообщение
    Щя другая проблема!?!?! Глохнет может и на ходу когда на нетралку ставиш! и если газанеш от2 до3тыс тоже может за глохнуть! Что может быть???
    Байпас может быть дырявый
  2. #22
    Казахстан г.Алмата
    Цитата Сообщение от DJON Посмотреть сообщение
    Клапан хол. хода посмотри.
    Ок!
    Пусть ТУРБИНА качает
  3. #23
    Казахстан г.Алмата
    Цитата Сообщение от anton 44 Посмотреть сообщение
    еще как вариант трубка от байпасса в коллектор слетела. По поводу "бюджетного" ремонта: следи за давлением. поддон еще промыть было бы неплохо вместе с сеткй заборника масла. там каки тьма. и самое интересное-у меня подвисал клапан сброса (который спереди блока внизу). тыщи 3 накатай на этом вкладыше и тогда уж стоит подкинуть все шатунные(оригинал эсочные). заодно посмотришь как сильно подерет эта шейка твой первый вкладыш. я километров 500 ездил до 3 тыщ. потом потихоньку давал коксу. на второй-третьей тыще уже крутил до 7000 пару раз.
    Как можно узнать давление движка??? вить на шитке нет приборов довление! Ачто за трубка??? и что за Баипас??? Это у меня первый Ауди и турбо!
  4. #24
    Казахстан г.Алмата
    Что такое БАИПАС???? И как его проверить дырявый или нет?!?!
  5. #25
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Поиском пройди, вся инфа есть и с картинками.
  6. #26
    Казахстан г.Алмата
    Пиля опять стуканул!!!! почему на мултике загорается масленак долеи масло!?!?????
  7. #27
    Это не "долей масло". а "поздно доливать, нема давки"
    З.ы. там нету датччика уровня, только датчики давления
  8. #28
    Казахстан г.Алмата
    это и есть понятие что довление нет???
  9. #29
    Казахстан г.Алмата
    У меня не прокотил!!! думаю что надо снимать мотор, Подскажи можно снять каленвал снизу??? чтобы головку не снимать!!! и что для этого зделать??? и как это зделать???
  10. #30
    Местный Аватар для anton 44
    поищи здесь на форуме. можно сказать найдешь пошаговые инструкции что и как. Если уж не прокатило, то снятия бошки и замены шатуна не избежишь
  11. #31
    г. Воронеж
    колено не поменяеш не снимая мотора. Если мотор вынеш, то конечно можно поменять колено не сдёргивая голову, но я бы конечно снял-бы, и сразу хотя-бы колечки заменил, и сальнички все. Так сказать программа минимум.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 05.04.2010 в 21:27.
  12. #32
    при таком раскладе бошку полюбому снимать- стукнувшие шатуны то тоже вместе с коленом(если не точить) по идее надо отправлять в утиль
