не заводиться aan - Страница 2
Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Штангелем с глубиномером.
  2. #22
    брест
    Проверил датчики, с g4 через тестер нет не какого одиночного сигнала, с g 28 постоянно 0.7 0.8 в. когда заводишь машину, такое чувство что искра бьёт не в тот такт и мотор отбивает назад, пару раз так крутить с газом в пол и машина заводиться. На заведён ну машину если отключать по очереди g4 и g40 машина работает
  3. #23
    брест
    Наверно нашёл проблему, шкив распредвала прикручен без шпонки, чтобы выставить грм, метки получаться совместить на распредвалах между собой, правильно я понимаю?
  4. #24
    Сделать шпонку используя Тазовскую и правильно выставить фазы. ( на всякий случай- болт звёздочки распреда тянется 65 Нм.)
  5. #25
    Это называется фак прочитал там ничего нет про мой случай, умники...
  6. #26
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Это было понятно с первого сообщения)
  7. #27
    EST, Narva/Tartu.
    И на низ поставить алмазную шайбу от тди. Хуже не будет.Нажмите на изображение для увеличения
  8. #28
    брест
    а дело то было в стартере . так что в faq не все написано, поменял стартер и машина заработала
  9. #29
    Блядь, упал в конвульсиях...
  10. #30
    + 1000
