если кто в курсе подскажите может ли ноутбук не видеть именно мозги движка если выкинут эммобилайзер .ауди а-6 с-4 ре 95 тый год. все видит все читает кроме движки . всем спасибо.
Тоже все читалось, потом пофиксили проводку, вырезали иммо- все, доступа к мозгу нет.
[QUOTE=Neman;616578]Тоже все читалось, потом пофиксили проводку, вырезали иммо- все, доступа к мозгу нет. Тоесть если снять эммо то пипец и к мозгу допуска нет ?? блять может там перемычку между эти контактами сделать ? я хз.
Такая же фигня,все блоки видит,кроме движка.
Да стоит. Может в Васе что не так,не понятно.
Ошибся,иммобилайзер тоже убран,так как заводится и не глохнет с дубликата родного ключа,при этом моргает иконка на приборке,а при заводке родным ключём иконка гаснет.
Последний раз редактировалось Санчес741; 05.10.2018 в 20:13.
Если иммо убран физически, надо два зеленых провода соединить на его фишке. И все будет.
БЕЛЯТЬ где ты был раньше ???? не в обиду это так мысли в слух .сегодня весь день это курил весь мозг сломал но именно это и сделал час назад . там 2 провода зеленый с черным и зеленый с красным я их и соединил.так как другие не к мозгам не к ка линии отношения не имеют. Кстати инфы по этому вообще нет .и у меня три провода от фишки иммо оторваны и припаяны к какойто микросхеме .чего это хер знает .но отсаединив хоть один провод машина заводится и глохнет.лампочка иконки не горит вообще некогда.
Интересно .а можно в место штатного иммо .поставить не штатный ? подключаясь к разьему штатного.
