Помыл двигатель мойкой 150 градусов высокого давление затроило.....
Не смертельно ли?
Не смертельно ли?
Планку с катушками изолировал во время мойки от воды? Она не особо герметично прилегает. Если после мойки не профигачить сжатым воздухом и не высушить там все то можно попасть на катушки. Комутаторы тоже посмотреть, короче стандартный набор при "троении".
Удачи.
А где находятся комутаторы?
Как проверить работоспособность комутаторов и катушек?
Планку с катушками не изолировал
Последний раз редактировалось pasha-aktau; 05.03.2010 в 17:05.
просуши мотор, перестанет. Все контакты электрических соединений, в первую очередь, что отвечает за зажигание
снимай планку с катушками, там скорее всего воды будет полные колодцы, но могли катушки уже приказать долго жить.
себе когда мыл снимал катушки, всё продувал, все проводки и разъёмы под все резинки дул. Проблем небыло. Но правда было на своей мойке.
накуя мотор мыть то ? с защитой нужно ездить ,вот и не будет грязный ...
ну и когда моешь.....мой ниже головы вот и не зальёшь катушки.....(и на холодном моторе) ...
дык предыдущий хозяин потерял защиту, как даже представить немогу, от этого и зарос грязью. Мне например не влом всё продуть конкретно и подождать пока просохнет всё. Просто на всех мойках мойщики орут "всё готово, выезжай" а тут ка-бе хрен, дораха выходит взять и выехать.
бгык ....мне 4 года нужно ездить .... до 60 ткм ....а то и и пять ....
простой способ : бенза 76 в банку,и длинную "радиаторную" кисть в ворсом 4-5см (8руб\шт)...всё куда достала эта кисть - отмыл ..... а ниже и кархером не отмывает,если снимать предварительно защиту ... ....
А как проверить катушки на роботоспособность по подробнее пожалуйста?
Последний раз редактировалось pasha-aktau; 06.03.2010 в 18:39.
Я после последней мойки двигла в -25С на улице мучался около 2ух недель. пока не подрифтил на площадке. Все глюки ушли, как подкапотка прогрелась как следует, но пришлось поменять задний правый поворотный кулак.
В итоге оказалось то что у меня полетела четвертая катушка зажигание котороя меняли недавно как мне сказали электрики, а все остальные были старые но живые .
