Датчик температуры ОГ - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 55
  1. #21
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Dima aar-aan Посмотреть сообщение
    У меня есть и есть лампочка САТ на приборке-загорается при включении зажигания. Комплектация для Японии.
    только почему ты думаешь что это датчик температуры выхлопных газов , а не вторая лямбда ,как на "американцах"?
    Последний раз редактировалось dimo61; 07.03.2010 в 10:57.
  2. #22
    В правую трубу вкручена трубочка. Штуцер как у тормозной и из нее выходит провод через днище в мозги. Для лямбды слишком маленькая,а для термопары вроде как-раз.
  3. #23
    Unfortunately here
    н да.....только нафига Т мерить в полутора метрах от коллектора ?...
    датчик до ката или после? фото?
    на проводке "мозга" заводка проводов датчика "фирменная" ?
    к Аркадию по любому едь...может откроется ещё один секрет "древнего,тупогА матронегА" ...
    в конечном итоге всё равно Аркашины прошивки пи...тее ....
    Последний раз редактировалось dimo61; 07.03.2010 в 11:24.
  4. #24
    Думаю мерят после катов.Зачем-х.з.? Если нет ни у кого,может просто отрезать?
  5. #25
    Unfortunately here
    дополнил пост
  6. #26
    А понятно. это как V8 меряет температуру ката.
    поменять прошивку, провод отрезать))
  7. #27
    После ката в правой трубе, Датчик,гайка для него(кстати в левой трубе тоже есть гайка,но она с заглушкой),провод,разьем-все заводское.
  8. #28
    Какого года машина то?
  9. #29
    Пиндостан
    Просто отрезать-наверняка ошибка(и) полезет и может в аварийный режим по наддуву уйти.
  10. #30
    Ну я ж и говорю, с обязательной перепршивкой)
  11. #31
    Пиндостан
    Интересно кстати потом будет ковырнуть ту прошивочку, что и куда идет с этого датчика.
  12. #32
    Машина 96 года ,автомат.Надумаю отрезать обращусь для перепрошивки.Спасибо за советы.
  13. #33
    В V8 провод с датчика идет в салон. там стоит корбочка а из нее уже в мозги.. вобщем думаю суть та-же, что и в 2.7... ну только тут наверное больше для экологии. а в 2.7 для безопасности))
  14. #34
    Пользователь Аватар для Delgado
    Алматы
    А безопасность в чем заключается?
  15. #35
    Пользователь Аватар для babls
    Тюмень
    Мотор не разложишь, если выхлоп станет сильно горячим.
  16. #36
    Пиндостан
    Большое количество параметров корректировки заложено в мат.модели работы мотора по температуре выхлопных газов. В том числе и аварийных при достижении температуры более 980 градусов-заливание бензином, урезание буста итд. Мы конечно на нашем подопытном 2.7тт их отключили в мозгах, и регулярно до красна грели выпуск с турбинами, и все без последствий, но злоупотреблять таким запасом надежности мотора не стоит.
  17. #37
    НУ там эта система гораздо тупее, она не меряет t выхлопа, а перегрев ката, косвенно определяя правильность смеси штоли..)
  18. #38
    Пиндостан
    Хых извращенцы) Нет бы по-нормальному температуру выхлопа мерять за турбой сразу и по нему хоть примитивную защиту поставить по отрубанию зажигания, уж о тонких коррекциях речь не идет. Сколькоб моторов спасли)
  19. #39
    Алматы
    А можно их временно отключить, и ездить без них?
    меняю тетрадь формата А4 на АУДИ той же модели...
  20. #40
    Волгоград
    Датчики температуры отработанных газов устанавливаются перед турбинами и комп. считывает сигнал (широтно импульсная модуляция- это сигнал импульсов прямоугольной формы с фиксированной частотой и изменяемой длительностью импульса) и обогащением смеси снижает температуру выхлопа, тем самым уберегает турбы от разрушения. Датчики работают диапазоне 950 С - 1025 С.
    Если датчики выходят из строя, то комп. переходит в аварийный режим, т.е. гонит богатую смесь и ограничивает наддув. Ну вот так, если коротко.
    Так, что лучше заменить или попытаться отремонтировать. А набор из двух датчиков температуры ОГ стоит около 11 000 руб.
