не заводится машина ищется помощь ....
Показано с 1 по 20 из 61
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    По умолчанию не заводится машина ищется помощь ....
    машина - audi 90 мотор 7А
    не заводится нет искры
    ( недавно меняли трамблер , мозг катушку датчики ) ничего не дало .
    поспрашивал по сервисам местным никто про такой мотор не слышал ,Рубен тоже не знает или не хочет ,
    кто может завести и сколько это будет стоить ?
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    а когда мотор скис после выкручивания в отсечку фазы не сбились?
    тебе выше об этом говорили. могла срезаться шпонка на нижнем шкиву если он прослабился. проверить быстро можно соответствием метки на на переднем шкиве и нолика в окне кпп.
    Москва СВАО
    на маховике был сломан штырь ..... его засверлили и установили новый на резьбу посажен.
    ну на фото он вообще вплотную к противовесному приливу маховика.
    видит ли его вообще датчик..
    Пиндостан
    В принципе-давай гляну подскочу на выходных, телефон наверное есть у тебя мой.
    Москва СВАО
    как узнать ?
    ну так разжевывалоь уже : стрелочный тестер в разъем на пределе измерения единиц вольт переменного U. должен дрыгаться при кручении стартером. может новый штырь далеко от датчика получился. сразу будет видно.
    Москва СВАО
    да есть
    Москва СВАО
    нет он как раз наоборот очень близко - чиркал по датчику .... пришлось чуть отодвинуть датчик
    Москва СВАО
    после этого машина завелась газ слушалась нормально , потом я ее выключил ..... и все после этого нет искры
    Пиндостан
    Хм. А ты не мог слишкм сильно отодвинуть датчик? Там зазор 0.8-1.2 мм должен быть от штыря до датчика. Т.е. чуть не фольгу подкладывать нужно.
    Москва СВАО
    я кусочек тонкой проволоки подложил
    Пиндостан
    Ну в общем-смотреть надо. Скорее всего это метки-датчики-зазоры. Чудес не бывает тем более что мозги менялись и трамблер менялся. Если надумаешь-телефонируй.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    хочу знать о каком датчике говорите, но не вижу фото(((
    Москва СВАО
    вот он обломанный
    Москва СВАО
    если на катушке подцепится к центральному проводу и подать на него + то появляется искра
    СПБ
    А зажигание приходит на усилитель?
    Последний раз редактировалось keks; 10.03.2010 в 21:07.
    Москва СВАО
    поменял - мозг , датчики на кпп, трамблер , катушку ,коммутатор
    искры нет
    нету управляющего с катушки , но на катушке есть питание ,
    может все таки фазы разбежались?
    неужели железки тяжелее проверить
    Москва СВАО
    проверяем каждый день метки на трамблере и на ГРМ и смотрим на маховике - пока не убегают
