Приветствую форумчан! Приобрёл рк на к24. При установке обнаружил,что втулки большего диаметра чем вал. Продавец говорит,что вал проточили. Значит можно выточить втулки под этот вал и остальное использовать из рк?
проще купить б/у живая или отдай в ремонт.
VAGDROCHER
пешком сила
Сколько стоит?
Самостоятельно ремкомплект будет максимум 1000км Турба пизды 100%
VAGDROCHER
пешком сила
Какой диаметр вала турбины к24,так сказать std?
8,5 мм под втулки.
Втулки вытачивать теоретически можно... Только вот не знаю. насколько критично... Я отдавал втулку от японской турбины на анализ хим состава. Показало около 26 % цинка, еще примерно 15 других металлов, остальное медь. Очень сложный хим состав... Хотя Николай Скиталец говорил где-то вроде что хим состав по барабану. Думаю что все-таки хим состав важен... ввиду огромной скорости скольжения. В условиях граничного трения
Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 10.09.2018 в 05:47.
И каким образом состав втулки влияет на масляный клин?
Особенно если ответная поверхность. -чугун.
А если все криво, то и бериллька не поможет
Оказывается,мне продали рк на турбину К27. Видимо они разные.
Скажите,пожалуйста,рк для к24 и К27 одинаковые или нет?
Это ты купил рем комплект на турбу к24 7200.
на к24 7000, рем комплекты не продаюца...
С чего 7200?
На К27 какой диаметр вала?
На К26 10 мм
Разобрал тут К24, которая прошла "ремонт" в компании MAXX-TURBO. Турбина отходила примерно 1,5 года и ожидала перевода в паровозное депо (на повышение по службе) . Ввиду выдающихся качеств по производству дыма
Так вот, что интересно.... выработка на втулках и упорной шайбе практически отсутствовала. Но.... уплотнение со стороны турбины, где стоят разрезные кольца. Типа лабиринтного уплотнения... Кольца превратились в "плёнки", канавка на валу разбита вдрызг
