тормоза
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: тормоза
    Уфа
    По умолчанию тормоза
    Какие диски и колодки лучше ставить на S4?
    И при каком износе их надо менять?
    В одном сервисе говорят, что нормально, в другом - менять
    А что говорит датчик передних колодок? Какая толщина слоя осталась?
    С уважением, Дмитрий
    Уфа
    датчики колодок выдраны, колодок осталась где-то половина (как мне сказали в том сервисе, где считают, что всё нормально), в другом сказали диски менять
    Могу быть очень сильно неправ, но IMHO - остаток 4 мм = пора менять..
    Датчики можно вкрячить обратно.
    а что за коняка? S4/4A?
    По поводу производителя здесь уже писали - поиском можно найти. Я так понял, что на Remsa даже не смотреть, минимум Lucas, можно Jurid, но очень желательно ATE (который почти не уступает оригиналу).
    Поправьте плиз ктоньть, если я чего напутал..
    Последний раз редактировалось dipspb; 10.07.2007 в 16:16.
    Эх, если бы еще диски ATE были на эту машину передние.
    В оригинале на S6 передние колодки - феродо Lucas, железка Jurid или наоборот, запамятовал, но выглядит прикольно.
    wbr, alex
    Уфа
    S4 93г. наверное 4А
    на бочке у меня всё lucas было
    АТЕ дешевле Lucas'а кстати...
    Администратор
    Диски менять при износе 2мм, (по 1мм с каждой стороны)
    Колодки лично я меняю когда наполовину рабочая поверхность стесалась.
    А по опыту - надолго хватает дисков передних и задних при таком износе? И колодок? (понятно, что все зависит от режимов торможения, изготовителя и т. д., но в среднем).
    По передним дискам все очень просто - 1 комплект дисков живет 2 комплекта колодок, дальше менять.
    С задом сложнее - довольно часто замена происходит по причине разнообразных дефектов, вызывающих повышенный износ диска или его коррозию. В остальном принцип такой же.
    Администратор
    Угу примерно так
