[Продажа] Остатки А6 С4
Показано с 1 по 20 из 29
    Волгоград
    По умолчанию [Продажа] Остатки А6 С4
    После разбора донора остались не востребованные запчасти.
    1. Торпеда, есть 2 маленьких царапки, с центральной частью и туннелем ручника.(возможен обмен на панель А6 С4 черную)Нажмите на изображение для увеличения
    2. Задний мост(автоматный) с карданом, нет стоек, дисков тормозных и суппортов.Нажмите на изображение для увеличения
    3. Бак топливный кваттровый с ДУТ(без насоса)
    4. Проводка салона с предами и релюхами.
    5. Замок зажигания автоматный, ручки водителя и пассажира под один ключ.
    6. Люк металлический.
    7. Внутрянки дверей со стеклами и подъемниками(кроме передней пассажирской)
    8. Суппорта зад, полный привод
    Территориально Волгоград.
ID:	62981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62982   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Headliner; 08.04.2019 в 10:41. Причина: добавил
    Волгоград
    Привет,а резонатора случаем не завалялось?
    Волгоград
    трасса вся есть, каталики, резонатор,глушитель (на фото с подвеской глушитель видно)но за состояние не ручаюсь. мотор 2,8 аск.
    Волгоград
    К AAN это не подходит.
    Волгоград
    Фото проводки и частей торпеды
ID:	62995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62997   Нажмите на изображение для увеличения
    Ульяновская область
    цена рейки? реле к ней нет? давно снята?
    Волгоград
    реле должно быть, номер какой подскажите. рейка висит еще на кузове, стоит год уже. по цене отпишусь.
    Ульяновская область
    357, 362, 392
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Алексей73 Посмотреть сообщение
    357, 362, 392
    какое то одно из этих?
    Ульяновская область
    это все реле, которые были на серву кузова с4. какое-то из них должно стоять. если а6, то под капотом. если 100, то вроде на правой передней стойке кузова. если не ошибаюсь
    Крым г.Феодосия
    Добрый вечер.компрессор кондиционера Дэнса - есть? У меня мотор АСК 97 г
    Волгоград
    Завтра смогу посмотреть реле, должно быть все на месте.
    Волгоград
    на двигатель ничего нет
    Ульяновская область
    ок.
    Волгоград
    ок.
    Реле на месте
    Волгоград
    В продаже
    Волгоград
    Обновил первый пост
    Волгоград
    Топливный бак кваттровый
ID:	63376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63377   Нажмите на изображение для увеличения
    Волгоград
    в наличии задний редуктор с карданом, полуосями, рычагами, кулаками.
ID:	63457   Нажмите на изображение для увеличения
    Волгоград
    В продаже!
