Подскажите пожалуйста .При проливании на стенде интересуют параметры по которым можно определить исправность форсунок? сколько должны налить за определенный промежуток времени ? есть ли какие-то цифры?в режимах хх и газ в пол
По-моему, если разброс у комплекта маленький (в пределах процентов так пяти), и если не текут, то это уже показатель чтобы дальше не запариваться.
Там есть инфа по производительности форсунок: http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/20441.phtml
Если рампу снять, то две форсунки всегда влажные, но без капель. Распыл сейчас негде пометить.
Насос новый бош
У себя нашёл где подссывает бенз. Исправил, че с форсами пока не глядел
разница по наливу не больше 20 %.
проверяют в 3 режимах. мин. средний макс.
а сам налив наверно от кубажа. сток форсы 293 сс вроде.
по сток форсам или что ?
сматрел в базе поставщика запчастей.
на 100 % истину не претендую.ошибки есть везде.
сравнительно на пальцах примерно похоже на правду.
если сравнивать с 500 сс
