БК audi s6
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: БК audi s6
    Киров
    Восклицание БК audi s6
    Подскажите плиз где можно почитать по сигналам БК. У меня такая проблема: топишь педальку и при разгоне высвечивается 3 лампочки. Анти пробуксовка, ABS, EPC. После чего падают обороты до 11 тыс и всё больше я ничего сделать не могу, педаль газа перестает работать, загрушу, заведу, пропадает. Что это за хрень такая? А еще бывает 2 лампочки загорается ABS и анти пробуксовка. Но педаль слушается.
    Moscow
    Может вагкомом посмотреть, там всё очевидное-невероятное само обозначится.
    11 тыс об\мин - улыбнуло... :smile: и это после сброса газа...
    По теме: Ваг ком, и желательно задрать на подъёмник и посмотреть вагом скорость на каждом колесе. Возможно датчик к.-нибудь врёт и мозг видет, что одно из колёс срываетсяв букс или занос.
    Киров
    дааа))0 сам не заметил! не 11 а 1000 оборотов)) я видео снял!
    смотрите
    Нарва
    А отключение ABS, EPC не помогает?
    Киров
    Помогает только выключение зажигания. Тем более там нет кнопок отключения ABS и EPC. И я вообще без понятия что такое EPC. Есть антипробуксовка она таким ромбиком посередине горит, но кнопка отключения не реагирует на нажатие.
    Moscow
    Если более 15 сек держать кнопку откл. АБС (на с6 кузове так) то абс и иже с ней отключаются вовсе
    Киров
    Блин нет у меня кнопки отключения ABS. Есть только отключение ESP. А на видео еще видно за стрелкой оборотов горит EPC! Попробую конечно подержать отключение ESP но не думаю что результатов даст. Пытался найти руководство пользователя к автомобилю ничего не нашел.
    ЕРС, это лампа неисправности электронного дросселя
    Киров
    О как. И что мне делать? На счет дросселя ошибок в компе нет.
    Очень это похоже на отрубание дросселя из за превышения рассчетного момента по одному из торк-мониторов в мозгах. Может маф дохнет-мозги в основном по нему нагрузку мониторят, ну и конечно опираются на сигнал положения дросселя и оборотов. В общем-вагать. Без этого гадать просто бесполезно.
    Киров
    Ошибки: 16705, P0321, 00849
    неполучается в нормальной кодировке скопировать показания, коды ошибок есть хотябы
    Последний раз редактировалось Kenny-rus; 09.03.2010 в 22:43.
    Киров
    UP!
    Киров
    Проблемы решились вовсе. Датчик расхода воздуха и датчик импульсов(стоял от волги почему то), заказал Facet(потому что был в москве в наличии) и всё едет отлично. Теперь надо решить последнюю проблему. Троит движок...
    Последний раз редактировалось Kenny-rus; 30.04.2010 в 01:24.
