а предложите дупло, соизмеримое со входом турбину, и систему управления им, и чтобы не колхоз
TSI - он на картинках хорош и прост, да
HKS и ZZ твинчарж киты тоже симпатичные
диаметры - хорошо.
способ и систему управления предложите. не колхозную.
дак это элементарно. 2 датчика давления до компрессора и после. пока до давление ниже дроссель закрыт.
так это же и делает тот самый клапан, который "колхоз"
мм, штатное что? где-то есть на полочке штатная система управления двойным наддувом, которую можно взять и поставить на любой (ну, почти любой) мотор?
собственно и возвращаемся к первоначальному вопросу - какие конкретно дроссель, способ и система управления им?
да есть , у меня на полочке минимум 2 комплекта лежит.
те кто этим занимаются для них все банально просто в этом вопросе.
посмотри на фотки мерседесных компрессоров может что и понятней станет
размер байпаса от M112 для твинчардж-системы даже с M45 смешной
вобщем, я как обычно хочу закончить мирно вот с такой мыслью:
колхозить все равно придется. То ли большой байпас к меньшему пылесосу(М112 с некоторой натяжкой хватит для М45, но М45 это оооочень скромно), то ли вообще какое-то третье дупло к приводу пуллдауном, если задаться целью сохранить "родную" механику. Потому что родной байпас на пылесосе установлен с другой целью.
я пошел своим путем, о чем ни секунды не жалею: м62 + турбо, моторизованное дупло от неизвестного GM в качестве байпаса и собранная на колене микроконтроллерная система управления им. В плане настройки такой колхоз оказался куда удобнее, чем оригинальное решение от мероседеса, одновременно решился вопрос с управлением муфтой компрессора, убрались скачки давления при отпускании тапки под бустом, а примитивнейший пид-алгоритм отлично справлялся с буст-контролем. Новый владелец авто с тех пор сменил ecu на AEM (хотя в моем понимании можно и нужно было обойтись впрыском от 1.8Т), все остальное осталось неизменным до сих пор.
Вот такой вот колхоз.
оригинальное решение мерседеса = решение ауди. и проще придумать невозможно. обработка 2ух датчиков давления 1 датчика положения байпасного дросселя и управление дросселем. для полной кучи можно брать еЩе сигнал от N75 дла понимания нада качать или нет.
Наметились кое какие продвижения по теме.
Приобретён донор для купехи в плане подвески и полного привода, это S2, кузову её досталось почуть в бочину, так что восстанавливать не стали. от неё планирую вживить заднюю часть днища и всю подвеску с тормозилками, попутно родилась идея отпилить рамки с родных дверей, заколхозив стеклоподъёмники от Ы2. экземплярчик достался на регулируемой подвесочке KW чему я был очень рад.
Теперь надо продавать свои 16" 4х108 и покупать 17" 5х112.
КПП подумываю сразу ставить 01Е 6-ти ступку, т.к. подрамник там под 01Е коробку по ходу. Коробки нет, её до этого нам продали уже, на Ы2 поставили её мы.
хочу ещё торпеду с приборкой и с печкой от неё-же поставить, но вот боюсь может не получиться
что с проектом?...
)))) ну какбе перекатили в другой гараж, теперь балгарко + сварко будет, подвеску всю перетрусить KW от S2 и поставить, Коробка лежит 01Е, передние супорта от Е38 4х поршневые, мотор пока на стадии донора.
В общем машину переоформил на себя, номера получил, всё юридически чисто и правильно, ну и цвет чёрный у неё теперь.
Последний раз редактировалось Vetal_36; 13.09.2012 в 22:07.
Мужики, мож есть у кого чертежи переходной пластины для установки брембо супортов от Е38 на СЫ2 ногу?
