http://www.youtube.com/watch?v=20qqavckWdw
идеально расжёванно
Классный ролик, разжёванно действительно нормально, по этому принципу всё и будет сделанно.
Рана ещё, мотор пока по всему боксу по углам валяется, а машину ещё из гаража не откопали, да и начинать надо с кузова, малёха подлатать,да подкрасить.
Кто что думает по поводу турбы Т04Е от гарретт? вот думаю вкрячить её себе на купэху.
Смущяет отсутствие "тосольного" контура охлаждения, отсюда повышенные требования к охлаждению масла.
А никто на Ы4\Ы6 не пробывал такую корячить?
ну чо есть новости?
Тачка классная,я в ней бухал))))
меня то самого смущают такие турбины ....
даже если сделать здоровенный маслокулер ,и допустим застабилизировать масло на 110-115 ,а не 130*С ....то какая разница в исходной Т масла,если горячка с катриджем и частью колектора светятся в крайнем случае нагрузок ?в этой ситуации скорее важнее,как само масло термострес переносит .....имхо ...
эту мысль я как-раз и перевариваю сейчас, с ГАЗ 53 бывает неплохой радиатор маслянный, он около 45-50 см в длинну около 20см в высоту и 2см в толщину
Вода рулит полюбому...
________________________________
PAPACARLO Team
Вопервых нельзя верить "наслово" штатным термометрам.. да и там стрелки на конусах сидят верти как хочешь) например на купехе с 3071 гарретом и куллером V8 с вентилятором летом в любую жару температура больше 100 не поднималась и вентилятор кстати я ниразу не слышал чтоб включался.. непомню правда температуру включения по датчику..
у меня штатный показометр температуры масла при размеренной езде показывает тоже что и показометр температуры ОЖ , около 92-93гр, отсюда можно сделать вывод, что он не брешет. По этому же принципу можно и проверить будет.
видимо да, но громоздкее конструкция , хотя можно выделить место.
на всякий случай
http://www.turbo-garage.com.ua/garag...ad.php?3,33682
