Дымит aan турбина или мотор ??
Показано с 1 по 20 из 89
    Ярославль
    По умолчанию Дымит aan турбина или мотор ??
    Небольшая пред история . Свапнул себе 2.2 aan , на доноре работал отлично на дымил , ездил на масле Мобил 10в60
    Я залил мотюль 8100 и он дико задымил , расход масла литр на сто киллометров .
    Турбина дует , едет хорошо .
    Как понять гонит масло турбина или мотор ?
    г.Новосибирск
    Люфты хоть подергать турбины
    Ярославль
    люфта почти нет , во впуске сухо.
    заметил еще такое то что при температуре выхлопа больше 600 градусов дыма нет
    г.Новосибирск
    литр на 100 км это сильно круто... Возможно что-то неправильно собрано или дефект какой в вентиляции картерных газов... И масло выдавливает
    Ярославль
    Вентиляцию скидывал всю , все чисто и на месте , только из клапанной крышки шланг не во впуск идёт перед Турбиной а на улицу . больше ни чего не разбирал просто переставил мотор
    Минск
    мотюль 8100 вязкость то какая ?
    Ярославль
    5w40
    Минск
    при таком расходе через мотор все свечи будут обросшие.
    Ярославль
    На резьбе есть масло и свечи некоторые чёрные . При запуске после простоя из выхлопа выходит облако дыма синего . Потом пока не прогреется не дымит , и на холостых стоит газу даёшь и сильный дым . Похоже на маслосъёмные колпачки . Но ведь не может через них так много давить ?
    Алматы
    У меня маслосъемные сдохли быстро. Да так что текло из под выпускного коллектора, думал прокладка под башкой потекла
    Ярославль
    Вот и у меня подтеки масла из под выпускного коллектора . Много жрала при этом масла ?
    Алматы
    Точно не помню, но прилично. Сразу разобрал поменял.
    Moscow
    разбор двигла+дефектация.Колпачки могут не держать если у вас износ направляющих втулок около 15 соток.Ну и тоже самое с низом,скорее всего износ и в цилиндре,и поршневых конавок под кольца.
    г.Новосибирск
    Ну если он на доноре не дымил... Или это не совсем известно? Масло может жрать всего по нескольким причинам. 1 Кольца. 2 колпачки, 3 вентиляция газов ну и 4. турбина. Проверить компрессию... Если от дачи газа дымить начинает то может кольцам хана
    Ярославль
    На доноре не жрал и не дымил .
    Компрессия 11 везде ровно , из Сапуна ем капли масла не летит .
    Выходит облако дыма после простоя при запуске и на холостых постоит даю газу т дымит . На ходу на газу в пол дыма нет .
    Выкручивал свечи там прямо на поршнях масло плавает )))
    Алматы
    открути коллектор выпускной, посмотри, сразу увидишь как из каналов течет масло через маслаки
    Минск
    одинаково во всех цилиндрах ??
    Ярославль
    Нет , в одном свеча чистая . При этом мотор едет , вчера мерили , 5.6 до ста .
    г.Новосибирск
    Ну колпачки маслосъемные надо поменять... Не помешает в конце-концов
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Без перегородок ведра тоже ездят)
    "VLUA"
