Тема про строкеры. - Страница 2
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 208
  1. #21
    Рязань
    Точнее первопричина, как и на чём поедешь
  2. #22
    Александров
    То есть 400сил на мотронике и 26/27 здесь без проблем снимают, а под строкер по любому надо седла с клапанами менять ? По выпуску и валам все понятно и так. Даже на стоке это только под город.
  3. #23
    Рязань
    Про бары знаеш? Особенно те, что выпускном коллекторе.
    Цилиндр и его глубину. Наполняемость с ростом оборотов. для 2.2 или для 2.5/2.6L. И как это компенсировать
    Последний раз редактировалось Valeron.; 12.10.2018 в 01:30.
  4. #24
    Александров
    Для меня смысл строкера в более раннем спуле и хороших низах. 1000/800/600 сил нафиг не надо. Нужна ровная полка. От коробок не уйти, даже на лёгком б3 кузове.
    Опять отошли от темы, пока интересует матчасть как подружить голову с блоком.
  5. #25
    На низком строккере голова становится на 220мм блок.
    На 236мм блоке голову надо готовить под 12мм шпильки/болты. Подваривать либо блок либо голову. И закрывать канал сапуна в блоке.
  6. #26
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    лучше подварить голову и использовать прокладку гбц от 2.5 тди, в первую очередь каким будет строкер зависит от бюджета, вообще его нужно собирать или для города или когда мощность привысит 500сил, во втором случае нужно много денег на подготовку гбц))
  7. #27
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    А где голову варить? Заткнул убычным болтом и наварил с верху песле этого отдавал блок на расточку и шлифовку. Есвли вы про печку то я делал дырку в блоке тупа из за того что нехотел портить голову. Да еше нужно точить цилиндры под шатуны а то колено не провернется я имею в виду под н обрахныет.
    Если такой проект делать луче сразу брать ковку и длинне шатуны, кованный поршень намного легче и с балансированее легче мотору на больших оборотах. Еще сапун нужно доработать. Вобщем гемара хватает.
    Ps если будеш собирать на стоковых поршнях у меня есть под них куванные шатуны тока 4 в одном провернуло вкладыщ 5 можеш у томоса купить)))
  8. #28
    Луга
    под печку можно обойтись и без доработок) а в голове сделать круглым отверстие
  9. #29
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    а давайте порассуждаем :
    как лучше для охлаждения головки и двигателя бензинового двигателя и для высокой температуры в печном радиаторе? из блока или из головы ?
    в дизеле может просто "тепла" недостаточно для печки из блока?
    а на "бензине" малый круг некорректно будет работать "из головы" ?
  10. #30
    Без разницы.
  11. #31
    Луга
    у меня откачивает из головы насос через печку и сливает в помпу, AAN мотор довольно холодный, в бусте у меня температура никогда не поднималась больше 92
  12. #32
    Минск
    https://fcp-engineering.com/354-audi-25t-20v-stroker на 2.2 поршни в 2 раза дешевле почти
    не проще ли организовать хороший пер на 2.2т с низов какой то современной турбиной ?
  13. #33
    У меня и так все хорошо работает без перепила головы. Прокладка от дизиля.
  14. #34
    Дизель в нагрузке более терманагружены чем бензин.
  15. #35
    Намного проще. Можно использовать закись и ли бан бан а вакум от тормазов эелектронный зделать. Сексам заниматся можно поразному, результат один))))
  16. #36
    Луга
    2.5 на 500 сил выйдет для меня как комплект кованых поршней)) если для города то другой мотор смысла строить нет)
  17. #37
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    это как?
  18. #38
    Минск
    пришли мне 1 тогда
  19. #39
    Минск
    Цитата Сообщение от Zolder Посмотреть сообщение
    это как?
    2867 или 7400 с большим компрессорным .
    они вроде должны снизу дуть.
    или это уж очень мало?
  20. #40
    Луга
    пришли мне 1 тогда
    60р будет 82х95.5х150устроит? будет блок с коленом поршнями и шатунами.
    Последний раз редактировалось toluk; 22.10.2018 в 15:15.
