В очередной раз.... И всё более усугубляясь. На солнышке нагрелась и переключилась на холод. А обратно никак. Кто мож подскажет чего там в ней или рядом отказывает?
выясни температуру входного и выходного шланга из\в печку для начала. может клапан может вакуум может моторчик климата.
С клапаном не проконало
Моторчик управления заслонкой тепло холод. Находится под крышкой возле мотора стеклоочистителя.
Я вот на него и грешу... Только вот вопрос. Он на холод переключается без проблем а обратно ну никак не хочет. Это он сам или на него команда не подается?
У меня сначала заедал в горячем полжении. После чистки смазки какое-то время работал нормально. Потом стал заедать в холодном. Купил новый бош и забыл. Через некоторое время опять задула холодным, оказалось сломалась перегородка в радиаторе печки.
При снятом моторчике пошевелить заслонку вручную, посмотреть легко ходит, или нет. На снятом моторчике попереключать тепло холод , посмотреть двигается тяга или нет
Было подобное. Даже моторчик этот купил. Но дело оказалось в блоке климата.
443 820 511 A
Моторчик где-то валяется если че. Оплата транспортировки и пива до ТК.
ПонИл, спасибо!!!
раз уж пошла такая котовасия спрошу тут - дует еле еле на максимуме.с фильтром не связано.куда копать подскажите
Напряжение замерить на вентиляторе, если в порядке менять моторчик.
