Куплю сцепу на 600 н . - Страница 2
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 267
  1. #21
    Сейчас никуда она не едет.
    Петру ее продавать.
    Хочешь узнать -купи и узнаешь
  2. #22
    Минск
    было интересно как держит 450 сил S8 сцепа
  3. #23
    Минск
    и там у него действительно 27 горячка и 26 холодная . или просто местами перепутано ? просто в чем смысл такой турбины ?
  4. #24
    Какое отношение силы имеют к сцепе?
  5. #25
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    с сцепой от крафтера должна поехать)
  6. #26
    Минск
    в данном случае мощность 450 подразумевает 600 ньютон плюс минус . если там к26\27 стоит с76 мм хол.колесо.
    думаю ты лучше знаешь что там собрано .
  7. #27
    Не все так просто с крафтер сцепой.
  8. #28
    Минск
    какие счас есть турбы на ккк фланце ?
  9. #29
    Ничего не подразумевается. На не правильной 26/27 может быть 450л.с и 450нм. А на 7400 300л.с и 600нм
    Коробка может быть правильной , а может быть дизельной ,и разница в нагрузке до 40% на сцепу к примеру на четвертой.
    Колеса могут быть лысые и перекачанные15", а могут быть 17-18"зубастые с хорошим пятном.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 14.03.2018 в 14:55.
  10. #30
    Минск
    что нужно для установки ?
  11. #31
    Как минимум отодвинуть коробку и кастомным маховиком опереть первичку. И коробку желательно по заводу под 295мм венец.
  12. #32
    Луга
    в колокол она не входит, но можно же не отодвигая распилить его, даже по высоте от плоскости маховика должно всё заработать
  13. #33
    Вопрос не в этом. А в поджатии выжимного.
    Как нибудь надо собрать себе на машину и попробовать.
    Но если есть желающие , могу сделать.
    Главное что бы не долгострой и проект с претензией))
  14. #34
    Минск
    чем будет отличаться от S8 ?
  15. #35
    Сравнивать их не корректно. Это совершенно разные сцепы.
    Если проводить параллели с рс4б7 , то крафтеровская должна лучше держать ударные нагрузки.
    Но опять же для этого для начала надо сделать все грамотно и потом уже проанализировать на едущем проекте.
  16. #36
    Луга
    мой проект это 525е форсунки, сток голова только выпуск распилен и сток валы с мех толкателями
  17. #37
    Минск
    а турбина ??
  18. #38
    Луга
    как вариант маховик от кг, у него рабочая поскость значительно ближе к блоку чем у например 2.5 тди маховика
  19. #39
    Луга
    а турбина ??
    турбина какую нашел такая и дует, сейчас ставлю от катерпиллера))
  20. #40
    Минск
    мне помогут проточить был бы маховик
