Тюнинг 3В
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Тюнинг 3В
    Донецк
    По умолчанию Тюнинг 3В
    Я так понимаю нужен комп от AAN, ABY а дальше всё тоже? Особенности какие?
    НЕт, распиновка отличается.
    с клемником мозговым повозиться надо
    Донецк
    А конкретней? Если можно! А родной шьётся? И после установки AAN мозга по увеличению мощности все те же этапы? А мощьностя тежэ? - ведь зажигание попроще! Заранее спасибо!!!
    все шьется даже намного проще , потому как нет капризных пзу 87 серии и так же мап перепаивается.
    Донецк
    А прошивка своя( не слышал о такой)? Или S4-ю заливать?
    Донецк
    (RS-turbo, интеркуллер EVO-9, блок управления S-6, производительность форсунки 400куб.сммин, бензонасоос RS. трёх барный мап и RS-360 прошива!) Это всё есть, но не установлено- что я с этого сниму по мощности??? Мож чё упустил?
    сил 300-310. Если форсунки именно рс2. Если просто какие-то 400 сс, то возможно поедет хуже чем на стоковых с6 мозгах.
    Украина-Донецк
    Регулятор давления топлива нужен на 3.8-4 бар. и родной выпускной коллектор скорей всего растрескается,да и впускной лучше ANN!
    Unfortunately here
    Deegmons ---личку смотри ..
    Таганрог
    прошивки свои, но есть...
