7400 VS 2871 - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 128
Тема: 7400 VS 2871
  1. #41
    Минск
    т25 конечно надо убирать и брать другой.
    т3 т4 или тиал ? нужен совет
  2. #42
    Минск
    Цитата Сообщение от vasil39 Посмотреть сообщение
    2.0 16вэ 3076 на 0.82 жопе 1 бар на 4000-4200.гт28 накачает примерно на 3500,зависит от горячки,на 2.2 чуть раньше.
    примерно так. горячку 0.63 хочу наверно тиал.
  3. #43
    я таки понимаю цель чуть 300+ спул пораньше.если коллектор с 0 делать то в топку и гарет и 7400,300 сил можно и на турбинах от субы получить
  4. #44
    7400 собирается на базе бу турбины .уже с пробегом. ресурс у них меньше изначально. сока она проживет тоже не ясно( за 14 дней что я смогу проверить ? что она не жрет масло и все ?)
    Ничего не мешает собрать новую
  5. #45
    если 7400 предоставит такую же динамику разгона как 2871 могу взять ее. но будет ли так ?
    Хочешь динамику , ставь как минимум 26/27 , готовь мотор и не занимайся ерундой
  6. #46
    Лошади никакого отношения к динамике автомобиля не имеют. Никакого.
  7. #47
    околосток эска вообще к динамике отношения не имеет )))
  8. #48
    Минск
    мощность может быть и под 400 на 2871 или около того. крутящий хочу поднять на низах и середине плюс достаточно ранний и быстрый спул .
  9. #49
    Минск
    сколь ко стоит новый компрессор 7400 ?
  10. #50
    Минск
    как это вазможно ? если мощность прямо завязана на крутящий . и соотношение горячего и холодного колеса тоже имеют место быть.
    наши моторы едут на крутящим но что бы полка его была более широкая мощность должна тоже присутствовать.
    это как мотор 300 сил и 750 ньютон. в бензине на малом обьеме никак не реально. а вот 3.0 тди --да .
  11. #51
    Никак.
    Это математика. Абстракция.
  12. #52
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    дай конкретные модели EFR
    6758
  13. #53
    Народ, можно не скромный вопрос.
    О чем вы рассуждаете?
    Как выехать на турбе , не готовя мотор? Или о чем?
    Так чудес не бывает.
    Особенно на четвертьвековых моторах.
  14. #54
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    на свежи моторах тоже особо никуда не выехать, с координально лучшей продувкой моторов не существует, во всяком случае на автомобильных моторах, зато теперь почти везде есть слабый поршень, тонкий шатун и алюминиевый блок с цилиндрами которые просто в нём лежат, какая фаза у стокового вала ааэн?
  15. #55
    Луга
    я просто выровнял выпуск, убрал ступеньку на выходе и теперь не могу тащить на холостых например кузов от машины без колес, зато разгон теперь продолжается и после 6000, если добавить валы то думаю до 2000 станет ещё хуже..
  16. #56
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    причина не в "ступеньке"..ибо если бы она была так важна,то была бы ровная и нормированная,а не так что во всех цилиндрах разная и кривая..к тому же на разных сток коллекторах,края также всегда разные ...
    момент внизу это около сток размеров турбина,впускной вал с узкими фазами и углами (а-ля сток) .. двухметровый даунпайп 76мм ...
  17. #57
    Анжеро-Судженск
    Не знаю, К26/Н35 нормально едет и на низах и наверху на сток валах, сток даунпайпе без вмешательства в ГБЦ. Но когда садишься в четырёхлитровый чирок понимаешь что значит ехать с холостых, объём не обманешь )
  18. #58
    Unfortunately here
    у чирка момента до 1500об прям сильно больше AANа? или это передаточные отношения первой передачи и ГП играют роль
  19. #59
    Анжеро-Судженск
    А ты сам посмотри:
ID:	61526 Нажмите на изображение для увеличения
    На чирке неосторожное нажатие газа с холостых оборотов ведет к буксу колес на любом покрытии.
  20. #60
    А ты сам посмотри:
    где тут лайк ставить
