Гуру,подскажите - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 61
  1. #41
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Цитата Сообщение от Sechan Посмотреть сообщение
    Я скоро к вам в гости собираюсь, хотелось бы прокатиться на RS2
    Если до твоего приезда не успею разобраться, останется только
    Дэнамо приглашает наш клуб 8-го на фигурку организованную Байк-Кастой. Хотим собраться обсудить
  2. #42
    Astana
    А радиатор масляный при этом насколько горячий?
    Сдается мне не справляется основной радиатор. Возможно термостат заклинил. К примеру на моей 98 и выше не поднимается. Масло при отжигах до 120 при грязном масляном радиаторе.
    И еще у тебя сама система охлаждения герметична?
    Может мне не по глазам, но нету у меня термостата вообще. Стоит электрический водяной моторчик (помимо помпы), с керамическими лопастями, часть которых почему-то отломана и заклинили оставшиеся. Думается в этом и была вся причина, а может и не вся. Заменю, посмотрим
  3. #43
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Как так нету? Либо снятый либо не там ищешь
    Моя помпа тоже клинит, лень разбирать. Но ничего не греется из за этого.
  4. #44
    Astana
    А моторчик есть?
  5. #45
    Алма-Ата
    А моторчик есть?
    Ты имеешь в виду электропомпу афтеркулинга?
    Да есть от 2,7Т стоит.
  6. #46
    Astana
    Скажи тогда: где искать термостат?
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=175&Itemid=29
  8. #48
    Местный Аватар для Vitos
    Цитата Сообщение от Alexey_B Посмотреть сообщение
    Всем привет, хочу поделится опытом восстановления патрубка турбины.
    Т.к. у нас в городе на эску купить нереально что либо, а ждать заказ очень долго и дорого, то приходиться колхозить, хотя порой "колхоз" получается лучше стока, к примеру как раз патрубок
    Значит было у меня так:
    Старый хозяин машины перетянул патрубок хомутом на холодной улитке и в результате он разорвался по кругу вдоль хомута.
    Я сделал так: снял, все почистил, рваную резину отрезал и выкинул (маленькие лахмотья) обезжирил всё.
    Затем взял подходящую по диаметру стеклянную банку (идеально подошла баночка из под крема для лица) на банку одел полителеновый пакет ровно без складок (натянул) затем на банку намотел поверх пакета тряпичную изоленту пару витков ровным слоем, взял герметик, тщательно пропитал им изоленту. Затем обильно смазал тем же герметиком рваные дыры патрубка, одел патрубок на подготовленную банку, затем сверху аккуратно размазал по кругу лишний герметик, который вылез из дыр, затем той же изолентой намотал плотно с натягом слой прям поверх герметика и патрубка, затем снова поверх изоленты намазал герметик ровным слоем и опять намотал слой изоленты, и так 3-4 слоя бутерброд.
    Последний слой просто аккуратно поверх обмазал герметиком и поставил сушиться, когда все высохло, вытащил изнутри банку с пакетом.
    И честно говоря просто офигел от того как классно получилось!
    Лишний выступшый изнутри герметик срезал канцелярским ножом.
    Поставил патрубок на место и теперь горжусь, от того как хорошо получилось.
    Думаю, таким методом можно любой размер сделать и переходник только подобрать диаметр банки.
    Седня сделаю фотки выложу, чтоб было наглядно.
    Алексей а где-же фото?
    Если хочешь ты можешь спрятаться,но времени отпущенного тебе не прибавится, судьба твоя уже определена,а страх никакой пользы не приносит!
  9. #49
    Кустанай
    Всем привет, вот фото
ID:	1949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1951   Нажмите на изображение для увеличения
  10. #50
    зачетно!это на тот случай когда долеко от цивилизации, а богажнике есть герметик,изолента и цилофановый пакет!
  11. #51
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    а ты попробуй таким образом с турбы шлангчек замотать, тогда и можно будет сказать о "ходиости" девайса.
    зы. пользуюсь стекольным клеем при необходимости, штука действительно действующяя, и давляк на ура держит.
  12. #52
    Кустанай
    А какой именно шланчиг? остальное у меня все в норме, дыр больше нет и дует 2.3 по приборке. А в том патрубке, который ремонтировался давления нет, толко разряжение, поэтому вполне достаточно изоленты и герметика.
  13. #53
    Astana
    Кто-нибудь сталкивался с подобным: Заводишь машину-всё оки, начинаешь движение-проблем нет. Тяга нормальная, буст при плавной тапке уходит за 1,5 бара. И всё бы ни чего, но очень быстро (через 5-10мин) движок начинает греться, причём и вода и масло. Когда вода уходит за 90 (вентилятор четно включается и отрабатывает), а масло подходит к 130 былая прыть конечно исчезает, появляется неприятный стук. Тут же останавливаешься, даёшь вентилятору хоть не много остудить двигатель и глушишь.Подождав когда мотор остынет, быстренько поворачиваешь обратно до гаража и ломаешь голову - что бы это могло быть?
    Поскольку у меня все идеи закончились, а видимой причины так и не обнаружили, посетил один гараж где люди занимаются подготовкой раллийных машин. Спец выслушав и не задав ни одного вопроса сказал: прокладка блока цилиндров. Вода и масло не уходит. Кто что думает?
  14. #54
    Я бы эту проблему начал решать так:
    1. масляный термостат
    2. водяной термостат
    3. замер компрессии
    4. проверка наличия эмульсии
    5. снятие ГБЦ.
    Если после какого-то пункта проблема исчезнет, значит дело было не в бабине.
  15. #55
    Кустанай
    3. замер компрессии
    5. снятие ГБЦ.
    +1
    только пункт 1 наврятли (масляный термостат живучий и от горячего масла машина за 5 мин не нагреется сильно, а вот наоборот очень даже.
    Слей тосол, сними термостат, там делов то на пол часа, проверь термостат в кружке с водой, закипяти и смотри чтоб открывался.
    Думаю в нем дело 90%
  16. #56
    Кустанай
    Интерсно зёма, а где это нынче в астане ралийные машины готовят?
    Вот я от жизни отстал то, 10 лет назад было всего 2 СТО в астане, а теперь даже такое есть.
  17. #57
    Звёздный городок
    Очень похоже на водяной термостат (заклинило в полу открытом положении), но если в антифризный бочёк пузырит или от туда воняет выхлопными газами, то точно пробило прокладку (эмульсии при этом может и не быть).
  18. #58
    Astana
    Гараж Владимира Подсадного. Сейчас говорит сезон, свякими калымагами не когда заниматься, полным ходом идёт подготовка раллийных авто. У него запись на месяц вперёд
  19. #59
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    на 2,7бт термостат снять за пол часа ? ну - ну ...
    и кипячение может ничего не показать .... сколько раз было в стакане всё вроде по правилам ...а машина "мёрзнет" на трассе ...ибо раньше чем нужно открывается ....в термостатах сейчас оч. много брака ...никак не угадешь что купил,и в ВАГе тоже ...
    если неисправна прокладка ,то логично было бы взглянуть на свечи ....
    почисти,снова поставь,"прогони" ,посмотри разницу по цилиндрам ...
    машина с 1,8 быстро закипала когда у неё крыльчатка помпы проскальзывала на валу ...
    если термостат на малом круге заклинен ,то тоже должна Т* расти летом сильно ...
    а основной радиатор тосола то ,через эти 10 минут горячий? ("большой" круг открылся?)
    Последний раз редактировалось dimo61; 26.05.2010 в 11:44.
  20. #60
    Astana
    Проблема на 2и2 ADU. И основной и дополнительный радиаторы горячие по всей площади (не знаю правда на сколько горячие они должны быть)
