AAN vs ABY vs 3b
Показано с 1 по 20 из 34
Тема: AAN vs ABY vs 3b
    Latvia Riga
    По умолчанию AAN vs ABY vs 3b
    Ребята хочеться поменять мотор у своей Купешки, Щас стоит 7а двигатель, маловато хочеться побольше и тубро... Так вот в чем вопрос, в чем разница данных моторов, и какой лудше всего ставить ? Или они впринципе одинаковы? И что нужно для того чтобы всунуть вместо своего 7а данные моторы... Нужно ли менять коробку? Нужно купить Двигатель + праводка + комп... что то я забыл? или все же все?
    ПЫСЫ - некогда незанимался двигателями , поэтому спрашиваю! Спасибо всем за ответы!
    Украина-Донецк
    Оптимальный вариант для вас,свою продать ,а например эту купить http://auto.plius.lt/skelbimas/lengv...i-s2/id-184085
    Latvia Riga
    Да в том и дело продавать нехочеться, сил много вложил в неё и уверен что по ходовой идеал!!! Хочеться двиг поменять !
    Lithuania (damn it)
    Дешевле самому собрать, в разы дешевле.
    Latvia Riga
    Да и + в Латвии никто не купит щас машину за нормальную цену, а даром отдавать я несобираюсь!!! Будемс читать топик который посоветовал алекс..! Ответьте на вопрос в чем разница ? и что лудше?
    Lithuania (damn it)
    Фпринципе лучше AAN/ABY а так они практически одинаковые.
    Latvia Riga
    Понятно, так в топике там не указанно что именно заменялось... Так вот спрошу еще разок что именно нада покупать кроме Двигателя проводки и компьютера
    Лучше вот что
    http://www.turbo-quattro.com/forum/s...ead.php?t=2294
    Морочиться-так морочиться, и сделать сразу большой шаг вперед.
    Lithuania (damn it)
    Цитата Сообщение от a200tq Посмотреть сообщение
    Лучше вот что
    Я предполагал что ты именно так посоветуешь. Почему, незнаю )))
    По большому счету-мороки конечно побольше, но это несоизмеримо с тем насколько приятнее выходит машина.
    Latvia Riga
    Я написал что именно меня интересует, никаких других двигателей даже не предлогать! хочу ААN....
    Украина-Донецк
    Если самому,то да ,хотя иногда у Вас проскакивают сравнительно не дорогие S2 а сервисные работы по авто стоят прилично.На цену не гляну,дорогая да и еще 3В,не удачный пример.
    Волгоград
    2.7 в б4? это реально?или придется кузов потюнить малек?там не так много место ИМХО
    Latvia Riga
    С2 найти в Латвии хорошую ооооочень тяжело! Ну есть мастера которые лично занимаються без сервисов и прочего!
    Конечно реально, конечно немного подварить-попилить придется, но поставить можно, такие прожекты есть. Но, повторюсь, результат того стоит. Хотябы рулежка лучше будет и места впереди полно.
    Lithuania (damn it)
    Ну 3б мож и староват но нормальный мотор са исключчением трамблера и чуть слабоватого блока. ))
    Latvia Riga
    Сразу говорю машина будет делаться для каждадневного использования, прокачки до 500лс небудет! Максимум 300.... Так что сильный блок думаю не очень важен!! и так что кроме двига проводки и компа надо будет еще? нечего ?
    Волгоград
    нахрен не сторонник...с4 рс4 не так дорого стоят...мне нравится р5 просто потому что нравится...
    Тогда просто доработай свою гбц 7а для того чтобы на неё можно было крепить выпуск турбо, водяной коллектор турбо, и датчик холла спереди, сделай прокладку гбц снижающую компрессию, навесь навеску от AAN косу, мозг, кулер-и катайся на чипе в 280 лс.
