Аварийный режим компьютера. ??? - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 62
  1. #41
    Пиндостан
    Ничего не мешает купить кваттру с 2.0 мотором за те же 100 рублей и сделать из неё драгстер, потому как 2.0Т R4 лучшая для этого конфигурация.
    Пример живой а100 2.0 кваттро(!) с ровными доками-в студию!
  2. #42
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Sechan Посмотреть сообщение
    Я уже рассказывал про внутренности почти нового Вош насоса который покупал в отделе Вош. Больше нет желания покупать такой же.
    И это правильно. Потому и купил тойотонасос, что альтернативы особой не было.
  3. #43
    Ну если поискать найдёшь, то что их нету на авто.ру это ещё не показатель
    А вообще это такая же сказка как с5 живая за 300р;-)
    Оригинал. Который никто не пробывал.
  4. #44
    Пиндостан
    Сам видел, смотрел, катал вполне даже годные к восстановлению с5 за 300-320. И поторговаться можно было. Покрайней мере тут понятно куда, и зачем будешь вкладывать труд и деньги. Зачем их вкладывать в древнюю сотку 91-2 года-неясно.
    Оригинал насос-а ты оплатишь эксперимент, если придет тот же чешский говенный вош но с проштампованными на нем кольцами?
  5. #45
    Вот о чём и речь. В фениксов играть, дрова собирать по щепкам выбор каждого. Не мой. Я не реставратор и тратить время на эту хню не хочу. Лучше эс6 с5 за 600.
    Как настанет конец, так и буду думать. Может так и сделаю.
  6. #46
    Пиндостан
    Так ты уж определись-то подвеску перекидать в с5 кондей починить да мск поменять-это мегазадача на которую ты не хочешь тратить время, то из моно атмо 2 литра сотки сделать кватровый корч 2 литра турбо-фигня)
  7. #47
    Я уже определился и выбор сделал, мне как бэ ни то не другое не нужно.
    А по поводу мск и подвески - ну ну, что здесь ещё скажешь?
    Хотя хули там, стоять то и не ломаться любая сможет, кроме тех которые гниют
  8. #48
    Пиндостан
    А и говорить нечего-уелить машине неделю и потом радоваться современному аппарату, а не вышедшему из тьмы веков
  9. #49
    Нечего. Говорить будем когда ты им повладеешь достаточно и не будешь судить о надёжности турбин и электроники приводя в аргумент что ты кузов распилил и там металл
  10. #50
    Пиндостан
    По надежности электроники для меня важен и другой показатель-из разобранной машины по электронике не продалось ничего вообще. Ни одного блока. Ни одного реле. Ни одного датчика. И для меня это-показатель, и очень важный.
    Ну и опять таки-есть подопытная машина одна, теперь есть вторая. Статистика подбирается, и говорит о том, что вся эта ненадежность а4, а6-миф, как миф например сильная задержка на педаль газа с электродросселем.
  11. #51
    г.Новосибирск
    Ну что-ли промежуточное подведение итогов. Так сказать "устранение достигнутых недостатков". В пятницу утром ехал. Температура -38. Дергалась как последняя проститутка на панели. При несильном нажатии на педаль. В субботу -24 и по сей день в районе -10...20 градусов. Никакого дерганья. Ни при каких случаях. Отсюда кой-какие, я бы сказал, мысли чего может быть не так. 1. Датчик температуры входящего воздуха во впускном коллекторе. 2. Слишком большой сигнал с ДМРВ, связанный с увеличением массового заряда воздуха или может быть датчика температуры в ДМРВ. Или может косячный ДМРВ. Тоже нельзя списывать. Т. е. передув все-таки 3. Косяки по проводке, которые вылазят на морозе? И 4. самое основное - Х. З.
  12. #52
    Местный Аватар для Koryun
    Moscow
    Как разрешилась проблема???
    у меня тоже наподобие херь началась на днях..еду...валить начинаю..аварийный режим..больше 1,4 не дует..а если нажать газ, то сбрасывает..выключил зажигание, включил едет! симптомы схожие..в пробке постоишь и мозги имеет..
    по приборке стало редко показывать теперь даже 2.0...а когда брал машину 2.2 показывал иногда...
    заметил, что свист турбины усилился на слух...может пропускает где?
    Как проверить?
    Какие соображения по устранению проблемы господа?
  13. #53
    вагнись.
    похоже на съехавшие метки.
  14. #54
    Moscow
    вагнусь..но с хуяли метка съехать могла?(( новое всё стоит(
  15. #55
    Moscow
    ВАГНУЛ!!!
    такие ошибки выдал:
    00513 - датчик оборота двигателя G28
    00544 - превышен максимальное давление наддува
    00561 - адаптация смеси.
    ЧТО ДЕЛАТЬ ГОСПОДА????
  16. #56
    Местный Аватар для KOC
    msk
    похоже на дыры или расходомер
    М62В46
  17. #57
    Moscow
    дыры по трубам смотрел..грешу на вестгейт...
  18. #58
    Местный Аватар для anton 44
    Вячеслав, ты мозги AAN поставил?
  19. #59
    г.Новосибирск
    Поставил. С весны на них езжу. Не нарадуюсь. Тьфу-тьфу тьФУ! Никаких глюков-дерганий
  20. #60
    Moscow
    Проблема была решена сменой порванной трубы.
    Машина поехала как надо. по приборке 2.1.
