задние суппорта..
Показано с 1 по 20 из 24
    НиНо
    По умолчанию задние суппорта..
    ну примерно все было так..
    зимой наверное замерз ручний и съел накладку на заднем правом колесе.
    съел нормально аж до железки..
    ну похерился диск и все на свете..
    колодки поменял. есзить можно сейчас ищу ремкомплекты.
    что нашёл
    vag 447.698.671
    Lucas/TRW SJ 1132
    Fte RKS4210
    что из этого брать. цена варьируеться от 250 до 600 р
    и вопрос номер два:
    что можно поставить в альтернативу задним машинкам (суппортам).
    чтобы повеселее тормозило.
    не будь первым - будь лучшим
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    что нашёл
    vag 447.698.671
    Lucas/TRW SJ 1132
    Fte RKS4210
    и вопрос номер два:
    А какие у тебя задние суппорта, не "Гирлинг" случайно?
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    Пиндостан
    что нашёл
    vag 447.698.671
    Lucas/TRW SJ 1132
    Fte RKS4210
    и вопрос номер два:
    Да тут кто только чего не ставил, я лично присматриваю от 140 мерса задние двухпоршневые жесткие скобы под 300Х25 мм диски от вагена. Ибо поставил себе вперед 4 поршневые тормозилки от мерса под 323 диски-не нарадуюсь после с6-а8 тормозов. Ессно ручник при этом не работает, впрочем он у меня не работает с самого начала, даже тросы я выкинул, ни на одной машине ручником не пользуюсь.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    какой диаметр идет у поршня 36,38,43мм?
    НиНо
    вопрос кнечно очень интересный. ну обычные тормозилки стоковые.
    НиНо
    очень хочется чтобы ручник был на месте
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    ну тоды так: http://www.s-garage.ru/chiptuning/Brake280
    http://www.visit-map.ru/flags/6085.png
    Пиндостан
    А продаются же какие то отдельные маленькие суппорта чисто с тросовым приводом. Под ручник. Да, придется поколхозить. Но между плавающей скобой и жесткой скобой с в 2 раза большим количеством поршней-разница просто огромная, сам это ощутил, труды того стоят.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    что нашёл
    vag 447.698.671
    Lucas/TRW SJ 1132
    Fte RKS4210
    и вопрос номер два:
    Бери Лукас/Трв вообщем там 2 сальника и 2 пыльника т е на обе стороны.
    А сальники ручника я брал отдельно с КПП штока переключения передач
    16/24 размер.Остальное не нужно.Есть ещё ремкомплект D4098-но там ху-вые пыльник и сальник поршня, но есть гофрированный пыльники на направляюшие а также сальник штока.Диаметр 43 поршня.Хотя пыльники направляющих подходят от 2108.
    НиНо
    DJON - сиба.
    a200tq, тормозилки переделывать сильно надо и цена вопроса?
    KokS177, цена вопроса такой переделки?
    и что эффективнее. и целесообразнее
    "задние двухпоршневые жесткие скобы под 300Х25 мм диски от вагена."
    или
    "задние тормоза от S8 диаметром 280мм."
    Местный Аватар для Da Phazz
    от какого вагена двухпоршневые жесткие скобы, про которые идет речь?
    Можно с номерком
    Украина, г. Донецк
    Вопрос задаю потому, что сзади, видно, применялись два вида суппортов. У меня, например, "ГИРЛИНГ". К нему ремкомплект (согласно данных Экзист) 8D0698671, а есть еще ремкомплект заднего суппорта как ты написал - 447698671. Он же, наверное, к другой модели. Просто у меня подклинивает суппорт, хочу перебрать, но путаюсь, какой именно ремкомплект брать.
    Кострома
    8D0698671-это 38мм и ставился на 100 и А6 обычные не ЭСки.
    447698671-это ЭСочный на 43 в ЕТКЕ же подписано AAN AEC
    НиНо
    Можно с номерком
    как сказал
    ну тут лучше спросить у Аркадия и номерки и как ставилось все ли без колхоза?
    как сказал
    Так он от мерса ставил. А народ наскока я понял говорил про вагеновские.
    Пиндостан
    У вагена нет жестких скоб сзади.
    Пиндостан
    DJON - сиба.
    или
    Цена вопроса копейки. Задние суппорта стоят недорого совсем мерсовские, плюс пара тормозных дисков от какого то ваген-микроавтобуса насколько я помню.
    Переделывать конечно не мало. 300 мм тормоза+двухпоршневая жесткая скоба катастрофически лучше чем 280 мм и однопоршневая скоба.
    НиНо
    номерки и фото если можно?
    Пиндостан
    Так посмотри в элькатсах задние суппорта на 140 кабана.
    Вот я и удивился
