Когдато всплывал вопрос по РС2 шестерне распредвала + - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
  1. #81
    ПОЧЕМУ)))
    объясни физику процесса.
    даж не так спрошу.На аду смещение по выпуску уже есть(логично?)получается если поставить аду впуск со смещением как ты предложил,то она станет веселее на верху чем была?
    если так,то обясни почему.
    Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 17.02.2010 в 02:00.
  2. #82
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Посмотреть сообщение
    ПОЧЕМУ)))
    Не нужну сюда преплетать ADU с поворотом одного вала,я такого не предлагал.Хочешь поэксперементировать с ADU,крути оба вала.
  3. #83
    ХАЧУ)))тока че там оба то крутить,если относительно твоего примера выпуск уже довернут,вот только впуск повернут совсем в другую сторону нежели в твоем примере.
    Мне интересно почему немецкие инженеры не поступили как ты,ведь для поднятия низа,как ты сказал,они моглиб и фазу ААэн оставить.
    ОБЪЯСНИ ФИЗИКУ ПРОЦЕССА хотябы в своем примере.Че,как и за счет чего.
  4. #84
    Местный Аватар для Avtor
    Бигги крутил валы на AANе. Отчет выкладывал на АК. Я несколько раз поднимал этот вопрос год назад. Тема была. Надо найти и выложить здесь. И когда уже появиться хоть какой-то русскоязычный ФАК по 2,2Т???
    Последний раз редактировалось Avtor; 17.02.2010 в 09:43.
  5. #85
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    ага.... и по итогам ,как ни поставь всё хуже заводских меток ...
  6. #86
    А разве может быть иначе?
  7. #87
    Unfortunately here
    пускай по аналогии ...мои тольятинские корифеи говорили ,что сдвиг вала больше чем на 4* от перекрытия без смысленнен ... всё вылизовалось на стенде есесина,на моторах которые крутятся до 9500-11000 ....
    хвост вытянешь,клюв увязнет ... и наоборот ...
    подъёмы,каналы ,сёдла-клапана ... всё давно придумано ...
  8. #88
    так у нас же нет перекрытия?этож не атмосферник.
    Даже больше интересно не на примере сток валов,а в общем,и именно для турбомотора.
    По атмосфернику мне все достаточно ясно,а вот с турбо не совсем.
    Нужно ли на турбо перекрытие?если да то какое?если нет то когда предпочтительнее открытие впускного клапана?до ВМТ ,после или же в нуле?
    если рассматривать диапозон оборотов до 8000,то как Оптимально подобрать фазы ТУРБО мотору.А то темы то поднимаются,и без какой либо стоящей информации так же успешно закрываются.
    Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 17.02.2010 в 12:49.
  9. #89
    Украина-Донецк
    Василич,преподские замашки брось,к тебе не на экзамен пришли! Хочешь ,что бы тебе все разжевали и в ротик положили?Давай разбираться вместе.Начнем с впуска,тоже поиграю в препода.Куда по твоему мнению повернут впускной вал (по часовой или против,домиком или нет?) у ADU по сравнению с ANN?
  10. #90
    На аду впуск позже чем у ааэн,следовательно,изходя из того что вращение мотора по часовой стрелке,вал повернут против на 10 градусов.
  11. #91
    Украина-Донецк
    По моей теории,как ты ее называешь.это домиком или нет и где дает подъем,на верхах или на низах?
  12. #92
    я хз домиком это или сарайчиком,но еслиб это был атмосферник,яб предположил что низ,но ХЗ))))
    Меня больше интересует вопрос начала открытия клапана впускного в зоне ВМТ или раньше.Именно в наддувных моторах.
  13. #93
    Украина-Донецк
    К домику мы вернемся позже.Теперь перейдем к выпуску.Фазы и подъем там разные,ну да ладно.Если брать начало открывания клапанов или точку их максимального открытия,куда повернут вал ADU ,относительно ANN и где это дает подъем с учетом впуска?
  14. #94
    ты ответ на этот вопрос хочешь словами услышать,или тебе диаграмму фаз нарисовать?
    потом зависимость поднятия клапана от поворота КВ с учетом профиля кулачка?
  15. #95
    Украина-Донецк
    8O Просто хочу, для начала, услышать повернут ли вообще и если повернут ,то по часовой или против.
    Последний раз редактировалось Dip; 17.02.2010 в 16:21. Причина: ЗАПЯТЫЕ
  16. #96
    ВПУСК ВЫПУСК
    AAN
    откр. закр. откр. закр.
    3 после ВМТ 25 после НМТ за 42 до НМТ за 9 до ВМТ
    подъем - 8,3 мм подъем - 8,6 мм
    202 213
    ADU
    13 после ВМТ 35 после НМТ за 24 до НМТ 1 после ВМТ
    подъем - 8,3 мм подъем - 9,5 мм
    202 205
    вал выпускной у АДУ как видишь из тех данных открывается позже ААэН,следовательно он повернут против часовой относительно ааэн(не учитывая разность фаз в 8 градусов)
  17. #97
    Украина-Донецк
    ВПУСК ВЫПУСК
    AAN
    202 213
    ADU
    202 205
    Как думаешь,на сколько примерно необходимо было бы расширить фазы ADU ,при уменьшении его подъема на 0.9мм и сохранении выпускной характерки, не изменяя радикально профиля кулачка?
    Последний раз редактировалось Dip; 17.02.2010 в 17:25. Причина: знаки препинания!
  18. #98
    незнаю что на это ответить,ибо я не конструкторское бюро,и еслиб я знал ответы на эти вопросы то наверно форум бы консультировался у меня,а не я у него))))
  19. #99
    Unfortunately here
    логика подсказывает , чтобы площадь на графике осталась та же ...
    и предположу ,что появилось бы "нежелательное" перекрытие ....
