А может быть,что метка на крышке аду для ременной шестерни смещена?тоесть валы относительно друг друга по меткам,а при установке ремня по меткам,происходит смещение
Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 07.02.2010 в 16:26.
а скока зубов на шестерне цепной?
Токда в какой момент происходит волшебство?)))
вы ищите там где нечего искать, мозг для запуска ждет G40 (чтобы определить положение 1го цилиндра), получив его он ждет сигнал отсчета по G4 62грд до вмт, после чего дает разрешение на запуск зажигания, при этом считая зубья по G28, т.е по факту G4 показывает фазу для отсчета 1го цилиндра, и зажигание никоим образом непривязано потому как грм может тянутся и соотвецтвенно + - в град. будет, что неприемлемо.
Так по сути никто к шторке то и не привязывался особо,просто интересно за чет чего(в какой момент)происходит поворот на 10градусов валов(вала)
Есть мнение, что во всем виновата помпа, точнее ее шкив.
Последний раз редактировалось Avtor; 09.02.2010 в 10:44.
теперь только осталось сравнить маховик/коленвал
