История такова -
Катался по мск весь день, и глушил авто и стояла по несколько часов, после того как вечером начал уезжать в область, при нажатии на педаль газа начала толи давиться толи работать без пары горшков, это все по ощущениям, потом в течении полу часа вообще как только разогнался до 100 и нажимаешь немного на педаль стрелка тупо падала вниз, остановился, на паркинг, газ нажимаю все норм, поехал - опять не разгоняется-давиться, остановился, стоит работает на 4 горшках или трёх, шлёп и заглохла, начинаю крутить стартер, схватывает пару горшков будто и писец, домой на эвакуаторе, свечи поменял, кручу - схватывает но не запускается, свечи сырые, в баке не пусто, схватывает а дальше болты, подскажите куда лезть???
