Итак,вы недовольны тем,что турбина не создает необходимого ДАВЛЕНИЯ!
зажигание ,топливная система здесь вообще не при чем!
нужно искать именно утечку давления,куда уходит наддув... и возможно ли его вообще создать?может у вас постоянно приооткрыт и весь выхлоп на сброс идет.Может колесо турбины настолько поганое что уже не может столько накачать
* гейт приоткрыт
Есть еще вопросик, из за катушек может не додувать?
Ну я бы начал с патрубка турбина-труба-отвод байпас. Снять и проверить целостность.Он под хомутами дрищет бывает и у самого отвода. Да и заодно все остальные наддувные патрубки можно проверить поснимать.дело-то не долгое.это если опрессовку западло и нечем сделать)
Я дул-дул. нихера не понял откуда,снял патрубок и увидел) Самый сраный патрубок турбина -труба-байпас. даже в факе написано вроде было) Сними его хотя бы
Излагайте правильно свои мысли, а то по последнему сообщению получается, что печка виновата...
