Замена сальника хвостовика КПП
Показано с 1 по 8 из 8
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    По умолчанию Замена сальника хвостовика КПП
    Всем привет!!!
    Сопливит сальник хвостовика кардана, посмотрев ЕТКА и Эльзу что то как то напрягся.
    1. На сколько я понял, между торсеном и хвостовиком стоит пружина и регулировочные кольца. Если менять только сальник, то пружину и кольца можно аккуратно на место поставив ни чего не регулируя потом?
    2. Хвостовик, для замены сальника, нужно будет переприсовывать на прессе. Подшипник хвостовика нужно менять или нет?
    3. Для грамотной замены сальника кроме него еще понадобится уплотнительное кольцо корпусов. Какие з/п еще необходимы?
ID:	1557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1559   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось KokS177; 31.01.2010 в 17:00.
    город-герой Москва
    Наверно эти вопросы правильнее задать Скитальцу, Сержику или Рубену..
    Из запчастй сальник и уплотнительное кольцо меняется, подшипник и регулировочные кольца в обратной последовательности на старые места ставишь. подшипники на нескольких разобранных 01е коробках были идиальные, поэтому были оставленны.
    город-герой Москва
    Огромное спасибо!!!
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    А кто нибудь может подсказать номер этого сальника и уплотнительного колечка?Спасибо.
    Россия,НН
    Привет! N 905 452 01 - уплотнительное кольцо, 01Е 409 400 - сальник,размеры 40х52х9
    Н.Новгород
    Привет еще раз.Спасибо огромное Андрюх.
    главное не перепутать положение пружинного кольца. а то потом все развалится и кардан на скорости в землю упрется
