Aan. После капиталки двигателя на педаль тормоза приходится вставать, чтобы тормоза хоть как то работали. Поменял ВУТ с ГТЦ, прокачал, изменений не увидел. Снял шланг с ВУТ, а двигатель как работал, так и работает. Ча за нах, я подумал. Снимаю шланг с тройника перед впускным, сразу глохнет, затыкаю пальцем, обороты в норму приходят. Но засасывает как то слабенько. То есть если я правильно понимаю, не хватает вакуума прожать обратный клапан ?
Так же заметил, что на горячуюю немного плавают обороты.
Вакуум по выносному показометру -0,6, когда плавает, -0,5 — 0,6.
Куда копать ? Двигатель на обкатке. Обратный клапан продувается в одну сторону, установлен правильно.
