Не заводится на утро
Показано с 1 по 20 из 33
    Воронеж
    По умолчанию Не заводится на утро
    Всем привет! Такая беда на А200 3B (чип digitec 286, до этого был сток 3б, но сути не меняет). МНОГА БУКАФ. Как-то этим летом машина начала периодически глохнуть когда сбрасывал на нейтралку, причём и на большой скорости (100-120) и на маленьких бывало (до 30км/ч). Случалось это редко. Вот весной такая проблема закончилась, глохнуть перестала, единственное - когда включается вентилятор или когда едешь внатяг на передаче и кидаешь на нейтралку, то обороты проваливаются до ~500 и мотор почти глохнет, потом опять плавают в районе 900. А вот теперь иногда перестала заводиться на холодную с утра. Не каждый раз, но порой надо ехать на работу, а она никак. Причём не заводится только в соседнем городе))) Машина там ночью стоит под уклоном на улице и каждый раз когда она там ночует - то 100% что не заведётся с утра. Пару раз я её так бросал, потом приезжал через сутки и она заводилась с пол оборота, как будто ничего и не было. Последний раз что пробовал делать в такой ситуации- прошатал все разъемы и контакты на зажигании - катушка, вв провода, форсы, вв провода около свечных колпачков, сам нажимал реле бензонасоса чтобы закачать бенз (оно и без меня замыкается когда кручу мотор), датчик холла, датчик кол-ва воздуха, в общем всё что видел - не помогло, мотор крутится бодро, нажатие педали почти не влияло на заводку, пару раз схватывалась и сразу глохла, не набрав и 800 оборотов. Потом приехал друг и потащил на галстуке в мой город. Сразу как зацепились пробовал завестись с толкача - никак. и потом минут через 15 попробовал ещё раз - завелась. И дальше я сам своим ходом доехал к своему городу, пару раз останавливался то на заправке, то уже у себя в городе - заводится как обычно прекрасно. поставил в гараж и отключил аккум. Сейчас сделали диагностику двигателя через ваг ком, ошибок нет вообще.... могли они сброситься из-за того что аккум отключал?
    Москва ЮАО
    Так может датчик колена глючить...
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    он обычно на горячую так делает...
    Audi A4 DTM
    Вологда
    У меня на холодную так мозг ипал, симптомы как у автора один в один
    Москва ЮАО
    Бывает и так и так...
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Сопротивление мерить нужно на датчиках кв.
    "VLUA"
    Воронеж
    понял. еще вчера пробовал заводить в гараже - не завелась. а как пошатнул датчик холла - завелась. видимо и он тоже влияет.. а какое сопротивление на датчиках кв д.быть, как в факе для мотора AAN описано?
    Санкт-Петербург
    Да, они такие-же
    Audi A4 DTM
    г.Новосибирск
    Если при сбросе газа глохнет может быть порвана мембрана клапана кольцевания компрессора
    Воронеж
    глохнет но очень редко, посмотрим спасибо
    г.Новосибирск
    Ну да... Не обязательно глохнет. может"хорошо" сбрасывать обороты
    Воронеж
    ты имеешь в виду мембрану вестгейта?
    Местный Аватар для Алексей442
    Тюмень
    Ну что как с заводкой? а то у меня такая же беда. Постоит часов 6-7 и все , печаль беда завести. Насос новый, Клапан на рампе новый, Свечи новые, Датчики колена новые. Заводится начинает схватывает и всё. И так по дрочишь раз 5-7 с горем по полам схватит.Сегодня с утра вообще ни как, акум сел, кореш приехал, прикурили , и то раза с 7 завелась. Уже не знаю куда дальше копать.
    Воронеж
    пока грешу на датчик холла, на днях снимем его и проверим, он как-то подозрительно шатается. попробуй его, когда машина не заводится у тебя, пошатай разъём датчика и само его крепление к трамблеру. мне последний раз это помогло, завелась. потом я заглушил мотор и еще раз шатнул сам датчик - и уже не заводится. видимо плохой контакт где-то там...
    Тюмень
    У меня видишь не трамблер стоит, а на шкиве распредвала. Сегодня делал ревизию топливной, завтра с утра посмотрю как будет.
    Воронеж
    а искра у тебя идет? насос топливный качает когда крутишь мотор?
    Тюмень
    да все идёт , и искра есть, и бенз вроде как качает , вообще нульц стоит, заводится раза с 7го пока стартером не подрочишь.
    г.Новосибирск
    мембрану байпаса
    Воронеж
ID:	59644Разобрали трамблер, вот что внутри)) Датчик холла стоит от ваза, нужно заказывать новый, подскажет кто-нибудь номер хорошего аналога или может поискать с других моделей?
    г.Новосибирск
    Да уж.... У меня тоже вот этот разъем "на соплях". Я его уже там лепил холодной сваркой. ну все равно на соплях. Мечта конечно вообще от трамблера уйти. Но это мечта
