Сообщение от
naval_devil
Всем привет!ФАК перечитан ОТ и ДО!машина s6 2.2, турба гарет 3076,чип х.з. 034motorsport stag2,рдт 4 бар,форсы рс2 гринбош.
Проблема:беднит... свечи, лямбда белые... при тапке в пол машина,очень вяло выходит на буст.... на 4 тыс. чутка прорывает ее и без дерготни набирает до отсечки, при этом в салоне появляется адская смесь запаха бензина и выхлопа... и жрет сук..,в любых режимах....(((
кстати, когда машина валила,свечи и лямбда были с черным нагаром,богатила,но ехала!и что самое интересное, кушала относительно не много!хотите верьте,хотите нет, но по трассе я укладывался в 8,5-9л!(если не топить больше 100-120)
предыстория:сделал диагностику по факу
1)дергался при выходе на буст.проверил свечи,катушки.итог:одну катушку заменил,всем наконечникам ..изда,3 свечи прошиты.вобщем купил новые наконечники (беру) и свечи ngk платина.(до этого стояли ваг,отходили 2 года)
2)Топливо: старый насос не докачивал 0,8-1 бар (пирбург,отходил три года)
купил новый (тот же пирбург с мех впрыска),поставил,замерили: на бусте все огонь!
дерготня ушла,но при выходе на буст,пинок почти не ощущается... какой-то размазанный что ли... по приборке 2.5,но по жопомеру она не едет на 1.5 бара.... дует,но не едет.... и кстати при торможении двигателем, разряжения почти нет... один раз видил 0.1,а так обычно 0.3-0.4. (на днях попытаюсь достать мех манометр)
3)несколько раз пытался прочитать ошибки-хуй!читается только клима и аэрбэк!ни приборку,ни мотор, ни абс вагком не видит!
заезжал на сервис,там приблуда для снятия логов,прочитали только исполнительные механизмы,а на заведенном моторе не читается!висел, только датчик хола, ну оно и понятно.... хотя месяца два-три назад все прекрасно читалось!
4)при выходе на буст, запах бензина в перемешку с выхлопом: была обломана пипка на клапане адсорбера(синий который), т.к. оригинала снят с производства, купил аналог A11-1208210BA (нашел тут через поиск) поставил,ниче не поменялось, все так же воняет....
5)вестгейт: стоит tial sport.разобрал,мембрана целая,но клапан чутка балтается... т.е. выработка присутствует....
и кстати при опресовке, весгейт сифонит чутка.... коллектор практически без трещин,ни где ни сифонит.
6)до кучи махнул расходомер с рабочей машины,n75,поставил ориг ДТОЖ на мозг который и лямбду... нихуя не поменялось...(((
7)систему ВКГ,n75,клапан хол.хода и пр. мыл неоднократно!
есть подозрения,что мозг глючит (смесь).... но почему воняет бензом и выхлопом?
