Газ на турбо
Показано с 1 по 20 из 23
    Пользователь Аватар для nordman10
    Карелия
    По умолчанию Газ на турбо
    Подскажите целесообразность установки гбо на турбовый мотор? Октан у газа 100 что хорошо, но степень сжатия для него говорят должна быть высокая, это не вяжется с понятием турбо мотора. Минусы какие??
    Kaliningrad
    явный пиздец
    г.Новосибирск
    Насколько я знаю, газ горит медленнее. И часть его будет сгорать не там где положено
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    все окуительно работает на газе , есть один момент , может быть проблемма с производительностью форсунок что ограничит вариации с отстройкой мотора , ну и само собой все это не дешево поскольку надо оборудование последнего поколения брать , распределенный впрыск , лучше с насосом в балоне , слышал что на рынке такие появились
    Махачкала
    катаю на метане , все отлично
    Приветствую,какой расход? Какое оборудования и как настаивал ? Сколько кубов баллон и как разместил?
    Махачкала
    10 куб расход . гбо 4 поколения , кроме баллона и редуктора все подходить от обычного гбо и настраивается так же . 16 куб баллон в багажнике
    А как на счёт мощности, чувствуешь нехватку тяги и как решил вопрос с углом зажинпния . прошивка двухрежимная или вариатор опережения зажигания
    Махачкала
    пока в планах прошивка , по сравнению бензином есть нехватка не большая , по воздуху 175 лошадок на бензине и 146 на газе , но если постоянно ездит на газе то уже привыкаешь .
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    Если делать все по уму, т.е. организовать впрыск жидкого газа и откатать прошивку, то как минимум мощность будет не ниже чем на бензине. Жидкий газ в цилиндре будет забирать тепло от сжатого воздуха, соответственно смеси на впуске поступит больше при прочих равных.
    S4 AAN авант
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    покажи гарантированное рабочее решение по насосу в балон и по форсункам на 90 лс на цилиндр ...
    Moscow
    мы на работе готовим роторную рыксу на пятом поколении газульки,пока не понятно где взять адекватного настройщика
    Москва ЮАО
    Ротор и газ??? Не сыкотно? А главное, на рожна??? Авто есть два, или счастье-( экномия-), или тележка для доставки владельца к пицце( вот ту та газ)...
    Местный Аватар для DaRyxa
    Perm'
    знакомый на рх8 на газу несколько лет ездил так и продал с 50 литровым балоном занимающем весь багажник, полет был нормальным, на ротарикарс это походу обычное дело... Но все же я не пойму зачем брать спортивные или околоспортивные машины, турбовые и душить их газом. Оставьте газ газелистам...))
    Местный Аватар для ambal
    астана
    Нормально все на газу. Но нужен широкополосник для настройки.
    а можно настроить без шлз?))))))))
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    В казахстане по запаху выхлопа можно настроить, у них воздух чище.
    "VLUA"
    а егт рукой замерить))
    vrn
    https://www.youtube.com/watch?v=aLQAztXMj4I Со стороны примерно так же выглядит.
    "VLUA"
    Moscow
    увы,эта колесница жрет 22+ литра 98-го в любом режиме,у нас тоже сотрудник ездил на четвертом поколении гбо на ренезисе 13б
