Задний привод на CBL
Показано с 1 по 13 из 13
    Новичок Аватар для Егор51
    Мурманская обл. г Кировск
    Вопрос Задний привод на CBL
    Драсьте! Подскажите как сделать задний привод, на CBL коробке? да так что бы привода передние вообще снять. Может даже у кого есть готовая? покупать не тороплюсь - к следущему лету хочу. Или сделать самому.
    Сложно ли это? в голову приходит мысль что нужно отстегнуть вал от внутренней гранаы а ее оставить в коробке или можно по другому как то? а как межосевой сделатья даже не догадываюсь.... подскажите посоветуйте, спасибО!
    Да и еще интересно: блок диффа на s4 штатный насколько я слышал отключается на какой то скорости или нет? или если на s6 ставить то он не будет отключаться?
    И есть ли самоблоки на зад к примеру червячные?
    Последний раз редактировалось Егор51; 04.09.2017 в 20:35.
    Технически это делается элементарно.
    Только делать это просто не разумно.
    Если машина в дрифт с регламентом, то первым делом надо задвигать мотор в салон и делать выворот, а потом уже думать про коробку и редуктора. И опять же никак не ауди.
    да нет, дистовать по городу по фану, так чуть резину пожечь, не для соревнований
    С развесовкой и выворотом ауди пожечь резину?
    А смысл?
    Если для фана , то делай 800+ и жги всеми четырьмя))
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Коробка от Вольво в помощь.
    Kraków
    и будет 5 передач назад, одна вперед )))
    так вы расскажите как там элементарно сделать задний привод или нет? "Технически это делается элементарно." просто мне эта фраза ничего не объяснила
    С-Петербург
    По-бомжатски можно просто заварить торсен. Если по-человечьи, то изготовить проставку вместо торсена, выпотрошить передний дифференциал. Лучше всего все-таки подобрать нормальную заднеприводную трансмиссию с кастомизацией картера. Еще можно машину нормальную купить типа бмв или японии какой.
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    В точку))
    Люберцы
    ОК гугл не сработал)
    С-Петербург
    Те коробки от вульвы, которые мы можем купить, не шибко-то крепкие, имеют дизельные передаточные числа и имеют картер, рассчитанный под вертикальный мотор, а не наклонный.
    спаисбо за ответ, я как раз хочу по бомжацки, купить контрактную коробку и оставить ее на зиму, а ту которая у меня сейчас (воет) сделать заднеприводной, повжигать на ней и выкинуть когда сдохнет, если не сдохнет то на зиму положить в гараж
    А к кому обратиться можно кто бы сделал проставку?
    Липецк
    Купи разорванный торсен и из него сваркой сделай проставку.
