подскажите по замене вакумника
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    По умолчанию подскажите по замене вакумника
    вопрос заключается в следующем - имеем ауди 90 ( бочку ) - с гидравлическими тормозами
    хотим установить вакумник
    какая последовательность может кто сталкивался с подобным , спасибо.
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    СПб
    Москва СВАО
    спасибо конечно , но мне пойдет и обычный вакумник , и как то не хотелось брать запчасти от всех автомобилей мира , тем более что были такие авто с вакумниками , и потом авто у меня не в 45кузове
    СПб
    так в чём проблемка та, в профиле Москва,так иди на разборку и прикупи всё родное, могу поискать адреса ,если надо.
    Москва СВАО
    проблем нет , просто лично не сталкивался с подобным на данном авто , поэтому спросил на форуме
    Наверно любой от бочки подойдёт и как родной встанет. Врядли они кузова разные делали под это дело.
    Пиндостан
    Кстати подъезжал тут один мужичек с жалобой-на бочке сменил уже 6 вакуумников бэушных каждый проработал пару дней -неделю и накрывался. Так что видимо срок уже пришел им, лучше новое заказывать, а то в итоге дороже будет.
    Пусть ищет проблемы в двигле. гон всё это. моей бочке было 20 лет и никто его не менял и я не менял и проехал 200ткм.
    Просто когда вакуумник заливает бензомаслом из двигла (я такое встречал на одной В3 РМ и поменяли их тоже 6 и новый тоже ставили, всё равно подох) никакие мембраны не выдерживаютнах. Теоретически бензу там неоткуда взятся, но факт был - сливали
    [area 51]
    отчет о переделке читал...
    подскажите, может можно с другоГо места воздух для вакумника взять ?
    вакуумник подойдет от любой бочки, и от 45ого кузова. только если брать от 45 нужен переходник.. не колхозный, оригинальный. у меня кстати валяется этот переходник, я наоборот брал вакуумнк от бочки и ставил на 45, а перходник остался...
    а с этого места чем не устраивает?
    [area 51]
    да просто трубку не найти такую со штуцером...
    может как-то в этой засверлиться
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    ставь двухмембранник от а8 , я ставил на две S2 и одну рс2 реально тормозит лучше чем на живом серваке.
    одномембранника маловато будет.
    4.2 звучит но нихера не едет.
    Местный Аватар для StЁpa
    посоветуй ему в следующий раз промазывать сочленение вакуумника с кузовом герметиком, а то так до конца дней будет их наменивать.
    Бывает еще тормозуха. Я раз слил пол вакуумника тормозухи! ГТЦ открутил и потекло... Тем временем мембрана вакуумника была еще жива.
    Пиндостан
    Ессно все промазано и на резину посажено
    Ну главное что не гидравлика...
    СПб
    тоже мысль такая есть.,поставить от шеви нива (там ЛУКовские тормоза).,спереди по два целиндра на колесо, сзади по одному, да и масса авто под две тонны, думаю подойдёт,размер один в один, к томуже новый, и по цене в 2т.рэ.
    жесть
