ауди 80б4 кваттро компетишн , есть много вопросов
Показано с 1 по 20 из 23
    Ярославль
    По умолчанию ауди 80б4 кваттро компетишн , есть много вопросов
    приветствую , сильно не пинайте , если не там создал тему то переместите .
    недавно приобрел себе ауди 80 б4 компетишн кваттрои есть несколько вопросов на которые ответа я так и не нашел .
    при движении есть достаточно громкий шелест в коробке , это поправимо или под замену ?
    при старте с места есть удар в заднем редукторе и ощутимый люфт , как его регулировать ?
    в планах сборка турбо мотора , какие слабые места в данной трансмиссии ?
    какие есть спортивные в меру жесткие аммортизаторы на данный авто ?
    г.Фрязино
    Удары, смотри шрусы кардана и приводов, да и в редукторе поди уже тоже таже хуйня. Шелест в мкпп проверь хотябы для начала масло.
    Ярославль
    масло проверял сразу , оно в норме .
    шрусы кардана хорошие , люфт в редукторе , вот я и спрашиваю он регулируеться или нет ?
    г.Фрязино
    Регулируется шайбами, но это мудовые рыдания ) Проще найти б/у с минимальным люфтом.
    Местный Аватар для Сережка 090
    Омск
    амморты кони спорт или бильштайн б6. Можно заказать самодельные амморты y Razzora. Если много дyть в мотор не бyдешь, то и этой (исправной) трансмиссии тебе хватит.
    Ярославль
    спасибо по аммортам уже приценился, что скажешь об бильштайн б6 ? как они по жесткости ?
    по трансмиссии , сколько она максимум сил держит ?
    еще вопрос что нужно для переделки на ступицу 5х112 ? есть разобранная ауди s4 93 года , от нее подойдут ? и подойдут ли от нее задние тормоза ?
    Омск
    про бильшайн ничего не скажу. Не ездил. На ступицу 5*112 перейти. Задние кулаки поставить от а4б5 ква. Перед искать от 80кабрио с разболтовкой 5*112. У него подшипник 75мм. Либо поставить кулаки под 82мм подшипник и ступицы от s2. Либо заколхозить и сварить из 2х ступиц одну.Нажмите на изображение для увеличения
    С-Петербург
    Не бывает такого в природе.
    Омск
    да ладно!!! http://www.audi-club.ru/index.php?th...-5-112.379378/
    Последний раз редактировалось Сережка 090; 11.08.2017 в 20:15.
    Местный Аватар для tema110
    Татарстан
    https://www.drive2.ru/l/4502539/ -подробно все описано про 5*112
    RazzoR
    Гость
    мягко. сток не катит. надо перенастраивать.
    Ярославль
    по ступицам понял , спасибо , теперь вопрос где найти нижние молдинги дверей резиновые ?
    Омск
    на разборках
    Татарстан
    Я из передних сделал задние, один передний восстановил, другой на разборке купил
    Ярославль
    а их новых не продается ? видел кто то оригинал новые покупал где то , я глянул на экзисте нет уже
    Омск
    за новые 15 рyблей выйдет за весь комплект. На разборках по 500 можно найти за шт.
    С-Петербург
    Не пруф совершенно. Вангую задние B5 ква ступицы.
    Омск
    да тоже уже поковырялся, поспрашивал. Никто никогда не видел 5*112 под 75мм оем.
    А я жил 3 года и верил что они существуют
    С-Петербург
    Были еще подобные слухи про якобы некоторые компетишены с 5х112 с завода, но не нашлось подтверждений.
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    я меня на своей аудюшки 4 подшибника. размеры чесн скажу не помню но точно задний был меньше. а ступица 5 на 112
