Температура масла.
Показано с 1 по 20 из 21
    Нижний Новгород
    По умолчанию Температура масла.
    Скажите, знатоки, какая рабочая температура масла полусинтетика, у меня кажет 130 град, не много?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Много, если это в нормальном режиме.
    Нижний Новгород
    Это максимум
    Анжеро-Судженск
    130 это если ехать километров 200 будет на штатной системе.
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от a52kit Посмотреть сообщение
    Это максимум
    максимум который я видел-это при 240км\ч при +35* воздуха-145* у масла
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Я 170 видел на купехе... Правда жарил всю объездную 200+ с педалью в полу...
    Это на 7А моторе было, там охлаждения масла нет вообще никакого...
    термостат на маслокулер на рс4/рс6 начинает открываться при 120 градусах
    Кто мальчика не распинал - за рабами не занимайте!
    Нижний Новгород
    Значит, просто датчик врет, у меня атмо мотор 2,0л, 115лс, езжу спокойно
    Unfortunately here
    170?? ... скорее всего датчик врал
    на купе с NF при 200км\ч порядка 130+ было
    Последний раз редактировалось dimo61; 05.08.2017 в 13:43.
    Датчик включения эл. вентилятора маслокулера двигателя - 135/128 град.
    Unfortunately here
    это на каком двигателе?
    ауди
    Unfortunately here
    ауди
    как то не информативно
    на каком двигателе ауди
    стоит штатный
    стоит штатный
    датчик 068919521
    стоит на двигателях AAZ, RA, SB
    Нижний Новгород
    Спасибо всем, кто откликнулся, поставил нечаянно тосольный датчик, с виду он с масляным одинаковый, а сопротивление разным оказалось, но, когда поставил заведомо масляный, все встало на свои места, температуру теперь кажет 100град.
    Смоленск
    по делениям подскажите на показометре.
    первое 60, следующее сколько?
    Анжеро-Судженск
    Дели пополам между 60 и 130
    Смоленск
    ок, спасибо.
    не пойму тогда зачем такая дрочь с разным расстоянием до деления между относительно 60 и 130.
    еще такой вопрос - в режиме пенсии какая температура должна быть? у меня еле подкрадывается к 90.
    еще напрягают два параллельны резюка на 68Ом на допплате, сильно греются
    Анжеро-Судженск
    Датчик не линейный
    Смоленск
    Почему это? Там же чем выше температура, тем больше (если правильно помню) сопротивление.
